mr.den2619
30 December 2024
Всем здравствуйте и с наступающим новым годом! Требуются шатунные и коренные вкладыши коленвала на форд куга 2 1.5 экобуст. Подскажите, от двигателя 1.6 подходят? На 1.5 не найти нигде или их не существует!?
Нашёл только шатунные, но их нет в продаже нигде!
mr.den2619
21 October 2024
lu4nikov
Добрый день. Блок без пазов между цилиндрами? Прокладка орига или аналог? Какой номер прокладки?
mr.den2619
21 October 2024
Здравствуйте. Какую прокладку ГБЦ установить на двигатель, если с плоскостей ГБЦ и блока сняли по 0,1мм, блок гильзован. Автомобиль Ford Kuga 2017гв 1.5л турбо код мотора M8MB. Если есть возможность - помогите пожалуйста. Спасибо.
mr.den2619
17 October 2024mobile
firesanek
Можете ссылку скинуть?
mr.den2619
17 October 2024
Здравствуйте. Не могу отыскать моменты затяжки болтов крышки шатуна и болтов постели коренных вкладышей на двигатель автомобиля Ford Kuga 2017гв 1.5л турбо код мотора M8MB. Если есть возможность - помогите пожалуйста. Спасибо.
Были показания V=12,4В нрц , а это около 50-60%SOC
mr.den2619
21 March 2023
Показания V=12,7В нрц, а это около 80%SOC
Это при отрицательной температуре наруж. воздуха и простоях от 3-5 дней
У меня батарея АКОМ 74Ач 700А
На своей машине выставил так: BMS BattType 726-01-02 хххх хххх 2Ахх (2А это тип 10 — T7 80Ah 700 CCA 8G9N-10655-P*, AV2T-10655-D*)
Rated battery cap (Ah) 726-01-03 xx50 xxxx xxхх( 50 это 80 в hex)
Остальные параметры не менял!
До замены данные были следующие: BMS BattType 726-01-02 хххх хххх 29хх(29 это тип 9 — T6 60Ah 590 CCA 8G9N-10655-N*, AV2T-10655-C*, AB39-10655-D*)
Rated battery cap (Ah) 726-01-03 xx3С xxxx xxхх( 3С это 60 в hex)
7775543
Добрый день. Какой аккум стоял до замены?
mr.den2619
13 February 2023
fx000
Ок. Возможно вы правы, пусть ещё постоит пару дней и сделаю замеры.
mr.den2619
13 February 2023
Считаю что BMS BattType 0A в 726-01-02 хххх хххх **xx необходимо заменить на 2А, т.к. показания BMS не правильные. Как Вы считаете?
mr.den2619
13 February 2023mobile
Всем привет.
Показания V=12,4В нрц акб после 24ч покоя при t=-5°C., а это около 50-60%SOC.
А это показания BMS
mr.den2619
12 February 2023
fx000
Ок. завтра выложу замеры.
mr.den2619
12 February 2023mobile
Ваше резюме, уважаемые?!
Сейчас выставил BMS BattType 0А, Rated battery cap (Ah) на 50
mr.den2619
fx000
Сомнения только в одном, почему BMS BattType 2А, а не 0А.
mr.den2619
11 February 2023
fx000
значит, если заменить BMS BattType на 2А, а Rated battery cap (Ah) на 50, тогда акб будет заряжаться более менее правильно? А TargetChargeRegen надо менять на 15 = 5A?
mr.den2619
11 February 2023
2Рейстайлинг 1.5 150лс AWD
mr.den2619
11 February 2023
Батарейка Аком. Смотрел на другой куге дорестайловой, там стоит фордовский аккумулятор 1 917 574
80А/ч 700А, BMS BattType Форскан отображает почему то 0А и Rated battery cap (Ah) 726-01-03 xx** xxxx xx(число А/ч в hex виде: 80А/ч = 50)
mr.den2619
11 February 2023
Всем привет.
Подскажите какое значение BMS BattType записать через Форскан в 726-01-02 хххх хххх **xx, если батарейку на машину установил на 80А/ч Са/Са. Сейчас значение 29, т.к. батарейка стояла 60А/ч.
