ac79861234
10 February 2023
Приветствую, не нашел как создать тему..
Фокус2 рестайл 1.8 стал тупить при нажатии на газ. На холостых тоже мотор колбасит обороты плавают.
Что было сделано
Ремонт заслонок замена свечей катушек клапанов заслонок проверен клапан адсорбера замена дроселя потом вспомню что еще.. датчик коленвала. Насосная станция форсунки промыты..
Хз в чем проблема. Разобрали сегодня эбу там видно что с разбора видимо пред хоз менял. Так же МАР был проверян. 4 пиновый при вкл зажигании есть +5.5в на первом и земля на четвертом пине. на двух средних 4.6в При заведенном моторе все плюсы скачут от0.5 до 4в постоянно. На дроселе при вкл зажигании есть +5в а когда заводишь то тоже скачет от 0.5 до 4в Я так понял это управляющий с мозгов. нашел этот провод который идет из мозгов бело синий там так же скачет. По идее должен быть постоянной питающий 5в а он скачет машину колбасит жутко. Еще в блоке предохранителей под капотом есть коса которая идет в жгут на эбу и подкапотку так там тоже 5в скачут и 12в скачут от 6 до 13+в а на акуме стабильные 13+. Массу на эбу проверил зачистил вроде завожу первую минуту стабильно работает потом опять. Что может быть? Какие провода питают мозги? Может питание просаживается где то?
