va_kapustin
Влад, Прокопьевск (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация2 years
Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
va_kapustin
17 February 2023mobile
zav2384
Нашел замену. Кнопку взял другую поставил тоже самое. Работает только на убавление звук. Даже не знаю что и делать. Контакты все проверил
va_kapustin
Сегодня нашел кнопку (донора) поставил тоже не работает так же как и прошлая только убовляет звук дело в чем то другом. А вопрос через прошу фокуссс прописываю в мозги в приборку тоже надо прописывать или не обязательно. Может в этом причина
va_kapustin
14 February 2023mobile
zav2384
Попробую конечно спасибо за вариант
Но смысл в том что, старая та кнопка работает.
Значит в проводке вроде все норм.
Надо разбираться с кнопкой.
Я заказал другую. Жду ее.
Поставлю, если тоже самое, уже от этого буду двигаться дальше
va_kapustin
8 February 2023mobile
karlon3
Брал комплектом с одной машины
va_kapustin
karlon3
APIM
Это не она не модуль синк?
Если он ошибок по ней нет пишет
va_kapustin
karlon3
А у вас есть схема подключения чтобы я по ней подключил в выходные попробую все обратно вытащить может уз где меж проводами все перемотать по новой и зацепить. Но ошибка только по антене впрок остальные давно весят не знаю почему
va_kapustin
karlon3
Sync1.1 стоит вот такой да и прописывал я по этой же схеме через д2 но все четно.
Я думаю если бы я что-то не так подключил не работало бы что-то другое. Тем более все провода которые я подключал не отвечали за кнопки. Там на каш шину в ноги пассажира. На динамик на плюс и минус и еще 2 на голову тоже. Ну тем более по схеме подключал. Может в кнопке проблема? Хотя бывшие хозаява прям зуб дают что она рабочая типа проверили все работало перед снятием
va_kapustin
karlon3
Ну он вроде работает все связь показывает на экране телефона. сеть тоже. Принимать звонки могу звонить с синка а вот рулевая кнопка не работает хотя вшил как пишут кнопку через фокуссс и не чего все ровно
Синк и блюпуп работает . Все работает в общей сложности звонки микрофон динамик все но вот эта противная кнопка ужас
va_kapustin
karlon3
В каком плане его нет Bluetooth работает телефон подключается я совершаю звонки все работает сам кнопка не работает или я просто чего-то не понимаю
va_kapustin
karlon3
va_kapustin
karlon3
Прописал сейчас и не чего не поменялось ( блин что за ерунда
va_kapustin
karlon3
Я про эту кнопку не под руль
va_kapustin
karlon3
А можешь как-то по подробнее я просто не так шарю как это сделать я зашел через фокуссс поменял конфиг на управление аудио и MFD сохранил и не чего не поменялось (
va_kapustin
karlon3
Это как не понял
va_kapustin
Друзья подскажите. Уже все попробовал. установил рп3 в замен рп32 подключил по схеме до пиновал все подключил прописал все заработало кроме кнопки voice в руле говорящая голова. До этого стояла кнопка М.по вину пробивали проводка в руле такая же как и у меня с которой сняли эти кнопки. Что делать не знаю. Кнопка с войс работают только убавить звук все остальные нажатия не работают помогите.
va_kapustin
xglooom
Купил рп3 до этого рп32 стоял . установил также поставил кнопку в руль с голосовым. Вроде бы прошил все как надо рп3 работает как и динамик микрофон блютус звонки все работает но кнопка в руле нет. Только убавляет звук все остальные нажатия вверх, в право, в лево и центральная голова не работают. Не знаю что делать
