strelkovdenz
Денис, Сочи (RU)
Электрооборудование2 years
strelkovdenz
8 February 2023
Друзья, приветствую! После установки нештатной китайской мультимедиа столкнулся с проблемой запуска двигателя при включении зажигания (ключ во втором положении). Сам двигатель при этом работает нестабильно, троит, выдает ошибку и практически не реагирует на педаль газа. До установки все работало корректно, никаких предпосылок не было.
Есть ощущение, что это настройки магнитолы могли повлиять на работу двигателя (там есть функции для управлениям некоторыми настройками машины, хотя встроенного обд сканера нет).
Магнитолу снимал, клемму сбрасывал - не помогает. В настройках магнитолы чего-то влияющего на работу двигателя не нашел
Какие у меня предположения:
1. Одновременно сломался замок зажигания и дроссельная заслонка (не чистил). Ошибки смогу посмотреть через несколько дней, когда придет обд.
2. Магнитола как-то повлияла на мозги машины и поэтому та ведет себя неадекватно (тогда странно, что отключение магнитолы и сброс клеммы не помогли).
3. Повреждение предохранителей или низкий заряд аккумулятора (возился с магнитолой несколько часов, больше часа стоял на холостых пока настраивал).
Автомобиль Фокус 3 хэтч 2012 года, 1.6 с двигателем 105 бензин. Дроссельную заслонку чистили этим летом, бензонасос меняли три месяца назад
