artemleontev58
Артем, Краснодар (RU)
Системы безопасности и помощи3 months
Краснодарский край8 months
Электрооборудование8 months
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
artemleontev58
1 Februarymobile
Добрый день, при попытке подключится к bcm тля прошивки круиз контроль выдает
Не удается получить секретный доступ - ключ безопасности не подходит.
До этого все без проблем подключалось
Из за чего может быть?
artemleontev58
26 October 2024mobile
Добрый день, дайте пожалуйста номиналы сопротивлений на круиз дорест
Заказал, пришел со всеми сломанными ушами
Мне проще газисторы перепаять
Кнопки без lim
artemleontev58
18 October 2024mobile
Этот подойдёт?
А то я уже плыть начинаю...
Куга 2 12-17 г
artemleontev58
Кто может дать номер шлейфа подрулевого (часовую) от фф3 рест
artemleontev58
16 October 2024mobile
strattec
А можно по подробней про перепалку
Какие резисторы на какие менять и т.д.
За инструкцию отдельный поклон
Есть все, от книжки с резисторами до паяльного фена
artemleontev58
12 October 2024mobile
strattec
А от какой именно куги нужен?
artemleontev58
Т.Е. если менять стрекозу, все заработает без танцев с бубном?
И если не менять стрекозу, какие сопротивления менять?
artemleontev58
Доброго времени суток
Есть руль с кнопками и круизом от фф3 рест.
Есть ли возможность поставить его на фф3 дорест не меняя стрекозу (при помощи перепиновки разъема)
Буду рад помощи🙏
Краснодарская курилка Краснодарский край
artemleontev58
6 September 2024mobile
Доброго дня, кто может одолжить шнурок els 27 оригинал
В Краснодаре
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
artemleontev58
24 May 2024mobile
-2
АНДРЕЙ1973
artemleontev58
24 May 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Этим шнуром и программой шил блок управления двигателем и блок управления abs
Именно при попытке прочитать ipc выдает такую ошибку
artemleontev58
24 May 2024mobile
д фокус 3 С завода не установлен мультируль Комплектация бедная, нет даже птф Приобрел руль с кнопками управления. Поставил, подключил, через программу foccus активировал мультируль. Правые кнопки мультимедиа сразу завелись, а вот левые никак. На просторах нашел что для их активации нужно прошить приборку. Столкнулся с проблемой что не могу прочесть ни то что прошивку, даже одометр не считывается. Как решить эту проблему? Шнурок els27 программа foccus Так же пробовал через ffconfig3 тот же ответ, ни считать не поменять пробег
Ошибка при попытке чтения ipc
artemleontev58
8 February 2023mobile
denisik
Да, и папа и мама
Самые большие, так понял что отвечают за питание стеклоподъемников (собственно он и перестал работать на пассажирской двери)
Уже думал, не парится и поменять весь узел, но цены в Краснодаре такие что...
artemleontev58
7 February 2023mobile
Добрый день
Есть фф3
На фишке главной косы передней двери сгнило пару силовых клемм
Может кто знает название (маркировку, форм фактор) этих клемм (папа мама)
Что бы не менять разъем полностью, а просто переобжать провода на новые клеммы
