opupik
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 years
opupik
7 February 2023mobile
Jungle
mandalore105
Anti-theft обрезал, не помогло. В итоге надоело все это ковыряние. Взял проводку без кана ( по ней такая же история). Основное питание (жёлтый провод) оставил с колодки, а красный вспомогательный, который как я понимаю даёт магнитоле команды на включение-выключение запитал от замка зажигания к АСС проводу. Магнитола все равно отказалась отключатся с ключа. В итоге запитал этот провод от провода зажигания, теперь вроде все хорошо. Помоему именно с сигналом от АСС загвоздка, было замечено что при выключении зажигания питание с него пропадало с задержкой в 1-2 секундны, может этим вводило в заблуждение нештатную магнитолу. В общем уверенности в чем была проблема нету, но кажется что виновник блок комфорта на моей комплектации, из-за его действий нештатное ГУ тупило
opupik
6 February 2023mobile
Здравствуйте. Изначально была приобретена teyes cc2+ на авто фф2+ 2010 года, комплектация титаниум. Устанавливали электрики, вроде все хорошо. Но нет, китай майфун никак не хочет выключатся, при выключении зажигания, извлечении ключа, постановке на штат сигналку, и даже ожидание в 30 мин после этого - работает, развлекает пустой салон музыкой. Провода для подключения и из комплекта без кана, и те что стояли до этого на двух магнитолах с кан-адаптером - без разницы. Занятно что если не дать cc2+ при включении загрузиться и выключить зажигание, то она выключится. А вот если дать ей загрузиться полностью, то уже реакции на ключ зажигания 0. Проверяли все подключения, пин-ту-пин, прозванивали все провода, магнитола даёт обратку, и не даёт авто уснуть, даже после постановки на штат сигналку приборная панель не тухнет через н-ое кол-во времени как должна. Чтобы откинуть брак магнитолы, взял у продавца точно такую же новую - нет, тоже самое. Взял тогда попробовать mekede m400s - с ней порядок, реагирует на ключ зажигания как надо. Уже надоела вся эта возня, и взял в итоге этот mekede, поставили, все отлично работает, все выключается. Выехал из сервиса, настройки маленько поковырял, приехал домой, глушу машину, а магнитола не выключается. Скинул на заводские, помогло, вот уже 3 день вроде исправно выключается. Электрики мои говорят что проблема скорей всего в моей максимальной комплектации фф2+, а именно необходим другой кан-адаптер. Если не охота возиться, подключить через аксессуары в обход кана. Никто не сталкивался с таким?
Всё было подключено корректно, все провода проверены, что находятся там где нужно. Была проводка из коробки с магнитолой, и старая от предыдущей андройд магнитолы, и они идентичны за исключением наличия кан-адаптера raise на последней. И предыдущие две андройд магнитолы работали на этой проводке исправно, все отлично выключалось в отсутствие зажигания. Учитывая момент что сс2+ отключалась не успев загрузиться, и отказывалась отключаться прогрузившись полностью, подозрения что дело на программном уровне. Место где брал сс2+ , продавец установил много на фф2 но таких проблем не было, подозрения что именно на максимальной комплектации титаниум что-то работает иначе, и конфликтует с работой данной магнитолы
