alex77m
Алексей, Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация2 years
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
alex77m
16 February 2023mobile
balmix
А как собрать его. Я не силен в програмировании и qnx не знаю. Кто модет помочь обьединить два мода в один?
alex77m
Добрый день. Я так пробовал. Выходит pkg_err04. Я так понял что реформат от cyanlab внесен в черный список. Синк до версии 3.4.21194 был обновлен через вайфай и видимо скачать файл со всем черным листом пакетов cyanlab. Опросчик не запускается с такой же ошибкой. Обновление в режиме autoinstall ошибку ver_err08. Поэтому решил сделать реформат через мод.
alex77m
15 February 2023
Sanek2033
добрый день!
Можно попросить сделать совмещенные моды:
1. MODS TOOL2.2 + IVSU revoke
2. MODS TOOL2.2 + FMODs REFORMAT MOD 1.3)
Есть проблема не могу отформатировать синк 3, MODS TOOL2.2 пишет что установлен но после перезагрузки ни один мод не ставиться система пишет что MODS TOOL2.2 не установлен
alex77m
7 February 2023
Как сделать REFORMAT MOD совмещенный с MOD TOOL, чтобы сработало за один запуск?
Когда устанавливаю MOD TOOL система пишет что он установлен, но после перезагрузки пытаюсь установить любой мод, выходит сообщение что мод не установлен по причине отсутствия MOD TOOL в системе.
Похоже у системы неисправна часть памяти синка... и из за этого все проблемы...
alex77m
6 February 2023
Здравствуйте. очень нужна помощь и совет по следующей ситуации
Данные об автомобиле:
Ford Edge_Galaxy_S-Max Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 2_0L 2018 ( 2015 MY ) VIN WF0JXXWPCJJG***
Данные о APIM:
3U5T-14G371-GDD;
1U5T-14G374-AE;
1U5T-14G375-HA;
GB5T-14G379-AA;
JB5T-14G379-BA
1U5T-14G380-FD;
SYNC 3 ПО 3.4.21194, MAPS F10
Симптомы первоначальные:
Машина куплена с со старым АКБ (что было там нет данных)
После замены АКБ на новую заметили, что при включении автомобиля происходит сброс настроек APIM SYNC 3 включая язык на английский и вывод экрана с вопросом об автоматических обновлениях и передаче диагностической информации.
При попытке сделать MASTER RESET из меню SYNC 3 происходит зависание при нажатии клавиши MASTER RESET и экран больше не реагировал на нажатия. Потом помогает Soft Reset (Выкл + >>)
Аудио и навигация в кластере продолжала функционировать.
CYANLAB опросчик не запустился – PKG_ERR04
Установка в режиме REFORMAT также не запускается с тем же кодом PKG_ERR04
Установка в автоматическом режиме до 3.4.21265 не удалась. Примерно через 20 после установки выдает ошибку VER_ERR08
Downgrade на версию 3.0 выдает ошибку VER_ERR08
Устанавливали Jail Break c USB
1 USB Crack – OK
2 USB Daemon – OK
3 Mod Tool пишет, что установился, но после перезагрузки моды не устанавливаться по причине отсутствия Mod Tool
Конфигурацию модуля изменяли на заводскую
После всех этих манипуляция попробовали зайти в скрытое меню настроек SYNC 3 (Testing Settings) (^ + >>)
В этом меню изменили тему на Мустанг и установили ведение какие-то логов системы.
После того покинули это меню. Вновь попробовав меню MASTER RESET обнаружили что, оно работает и запустили процесс MASTER RESET. После этого SYNC перезагрузился, был виден логотип ФОРД и черный экран и потом снова следовала перезагрузка. После нескольких перезагрузок экран включился, и он завис на первоначальных настройках
обновления и передачи диагностических данных
Перезагрузки и сброс модуля APIM через FORSCAN и снятием клеммы аккумулятора не привели ни к чему.
Перепрошивка модуля FORSCAN на последнюю доступную прошивку и обратно на заводскую также не решила проблему.
FORSCAN видит модуль. Ошибки в системе отсутствуют. Радио работает и переключается из кластера, Кнопки APIM не работают. Камера заднего вида работает.
Модуль реагирует на USB флэшки производит установку, но видимо с темы же ошибками что и ранее (я так думаю потому что экран ничего не показывает и однозначно сказать нельзя)
Как можно сделать сброс всех настроек SYNC 3 включая testing settings которые возможно были выставлены неправильно?
Какую установку можно запустить для этого SYNC которая могла бы обновить систему и сбросить настройки?
Какую прошивку можно рекомендовать для этого модуля APIM? Загрузчик, стратеги и режим прошивки?
Каковы причины сброса mod tool, можно ли сделать мод который сделает реформат данного модуля, чтобы можно было запустить установку с нуля?
