СынТерминатора:
Может и по меткам прикрутили, но неравномерно прижали, там гайки по хорошему в несколько заходов затягивать |
Спасибо, нужно будет проверить информацию.
Sync77:
Вибрация на холостых после замены сцепления - не по меткам прикрученный маховик. Если они маховик не по меткам поставили - может ещё что сделали не так. |
Дело в что я как назойливый хозяин стоял на головой и ставили по метке..
Доброго времени суток! Господа подскажите пожалуйста, что может быть с моим фокусом
Проблема в чем собственно?! В один "прекрасный день" легендарная коробка "повер шифт" пошла по женскому половому органу.. соответственно я как компетентный хозяин данного транспортного средства
определи авто в СТО где мне с улыбкой на лице заменили ремкомплект сцепления примерно в 110000 тыс..
после ремонта поехал на адаптацию.. И собственно говоря к проблеме
коробка падает в аварию, загорается система трогания в гору.. Появилась вибрация на холостых как на Nokia 1100.. поехав к экстрасенсу он шепнул мне на ушко что проблема в блоке ТСМ.. взглянув на ценник данного блока ужаснулся и решил отвести электрику на проверку после определенных "танцев с бубном" вокруг блока ТСМ электрик сказал что видимых проблем с ним нет.. Ребятки что может быть с этим ШАЙТАН Автомобилем? может кто подскажет ?
