satman555
Leon, Minsk (BY), Ford S-Max (1G)
satman555
19 April 2023
Вообщем надыбали рабочую Плату Блока комфорта, запрограммировали и только после этого загорелись фонари заднего хода.
Плата не моя. Моя думка мосфет отвечающий за задний ход просто сгорел. Мосфеты залиты лаком и просто быстро считать маркировку не получилось.
Купленый с разбота Блок комфорта оказался не от S-Max а от Фокуса. Не адаптировав под свою машину фонари не горели.
Там по ходу также были ошибки просто хозяин темный человек или мастера к которым он обращался.
satman555
6 February 2023
Спасибо за ответ.
1. Провода прозванивались, ни обрыва, ни короткого куда то тоже нет.
Также на Блоке комфорта на соответствующих Пинах при включении задней скорости нет напряжения. 0 Вольт.
2. Сканер вроде подключали - все ок.
3. Схемы - по знакомству.
Судя по схемам сигнал включения на задние фонари или от Серектора передач или от Блока на Коробке?
Есть идеии?
satman555
3 February 2023
Здравствуйте Господа,
необходима помощь. На Форде установлена коробка автомат TF-81SC и при включении задней скорости не горят фонари заднего хода.
Лампочка и обрыв кабелей исключен.
На Платине Реле под бардочком справа заменены все 5 Реле, Проблему не решило.
На коробке установлен блок управления AG91-14C336-AC.
Не подскажите в какую сторону копать?
схемы Ford S-Max 2012 акпп на освещение а также Коробка. Никто не подсажет что за деталь шалит?
Спасибо.
