timerbfail
Фаил, Сызрань (RU), Ford Focus III
Электрооборудование1 year
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
timerbfail
4 February 2023mobile
Вот он сгорел
Кто ковырялся в pcm не знаете что за элемент 27с
timerbfail
-2
Может кто подскажет что за элемент кто сталкивался
timerbfail
2 February 2023mobile
Написано 27C , 3 Лапки
timerbfail
Ребята подскажите маркировку сгоревшего транзистора или диода фф 3 42 нога c1
Bcm
Донора нет
timerbfail
31 January 2023mobile
Давайте поговорим про датчик контроля акв как он устроен , что внутри
timerbfail
-2
Там внутри дорожка могла сгореть из за того что напряжение подалось 25 в через датчик контроля акб
timerbfail
Ребята схема есть bcmi ff3
timerbfail
arsenyi12
Посмотри в замке контактную группу
timerbfail
Ребята это сит у кого эл схема самого блока bmci
ff3
timerbfail
30 January 2023mobile
В блок подал 25 вольт возможен отказ или нет . Через провод от датчика контроля АКБ
Провод лин полагаю целый относительно минуса не звонится , откусил провод с bcm подал на прямую с блока 42 c1 на дворники они молчат , менял местами двигатели не работают.
Насчет провода может выкусить еще с дворника чтобы не думалось , чтобы провод на прямую конкретно шел?
timerbfail
Я тоже так думаю что bcm скажите при замене его перепрошивать нужно ?
timerbfail
При чем тут АКБ
Провод звонил напрямую от бсм на целостность и относительно массы все ок
Даже от всм напрямую провод кидал к дворникам без результата
timerbfail
28 January 2023mobile
Мне кажется что то с сблоки бсм тест может попробовать
Через форскан
timerbfail
Мог сам bcm заблокировать лин если так то как разблокировать это
Кстати фишку с датчика АКБ снимал без результата и еще Форд без датчика дождя
timerbfail
Как можно проверить электродвигатель стеклоочистителя
timerbfail
27 January 2023mobile
Kostya2013
Как его перезагрузить
timerbfail
Привет всем вопрос гуру фф3 при подключении зарядного устройства был плохой контакт с АКБ(зарядное самопальное ), зажигание было откл. , в результате чего перестали работать дворники лобового стекла остальное все работает провод can от back целый блок без оксидов предохранители целые 12 в подходит из ошибок b1131 и b129a что пробовать эл двигатель или dcm
