kokko87
ALEKSEi, Saint-Petersburg (RU), Ford Focus I
Ford Focus 12 years
kokko87
13 February 2023
N
ntc72:
Я купил авто с 2.3 в 2019 году. И до сих пор никто не смог в мозги залесть
А зачем в мозги пытались залезть?
kokko87
13 February 2023
Я со своей считал, но мне нужно сравнить данные с чьей-то, чтоб понять в каких ячейках хранятся данные о пробеге. Скорее всего при определенном пробеге заканчиваются ячейки памяти выделенные под пробег в микросхеме памяти 24u16... Вот и появляется надпись Error.
FORscan показывает в IC 625485,2 миль. Это значение не меняется от пробега.
kokko87
12 February 2023
Продолжаю поиски владельцев данного авто способного считать данные с микросхемы памяти 24u16...))
kokko87
26 January 2023mobile
Приветствую, господа!
Стал счастливым обладателем 2.3))
Автомобиль достался в запущенном состоянии.
Восстанавливать начал с панели приборов.
Не горела лампочка (кстати в этой приборке стоят не лампочки, а диоды) давления масла совсем, check загоралась, подозрительно синхронно, с лампочкой аккумулятора и также синхронно гасла.
Вскрытие показало:
1. Перерезана дорожка к check
2. Припаяна перемычка от светодиода аккумулятора до check.
Изверги.
На панеле приборов вместо пробега высвечивается надпись Error.
В тестовый режим входит нормально, только при тесте стрелок (gage) стрелки по часовой стрелке не отклоняются.
Дорожку к check восстановил. Перемычку убрал.
Лампочка давления масла не загоралась из за неисправного датчика давления масла.
Хочу восстановить одометр чтоб следить за пробегом.
Нашел информацию что при большом пробеге (точную цифру не помню, но что-то около 400000) на этих авто высвечивается надпись Error вместо показаний одометра, либо пытались изменить показания одометра, но неудачно вышло.
Данные о пробеге хранятся в микросхеме памяти 24u16.
Считал данные программатором ch341 при помощи прищепки не выпаивая из платы.
При считывании использовал программу для Windows "CH310 Programmer". При работе с этой памятью выбирал в программе тип 24c16.
Приборка 2.3 отличается от всех остальных разъемом подключения. Редкий экземпляр - не могу нигде найти в доступных источниках.
В связи с вышеизложенным прошу поделиться дампом с микросхемы памяти 24u16 Ford Focus 1 USA с мотором 2.3 и МКПП.
