antufeevsanya
3 April 2023mobile
-3
Всем привет, приобрел GB-9320PL big filter, чуть-чуть длиннее, чем стоит, хотя на экзисте показывает, что подходит по вин. Кто-то брал такой? Силой устанавливали выкручивая или лучше другой взять покорече на пару мм?
antufeevsanya
23 February 2023mobile
Лук ещё пишут не плох, это выжимной,
Диск и корзину сакс не нашел, почему-то
Месяц назад за неделю ожидания около 8
Брал в местном магазине, возможно ещё с прошлой партии лежит, поэтому по цене так
antufeevsanya
Ставил Линкс
Пришлось ставить из-за срочности, времени ждать не было
Так за эти же деньги можно взять сакс (оригинал) на экзисте. + Паралельно меняли то, что не отходим. С учётом работы вышло около 35, ещё по мелочи там докупали
antufeevsanya
2 February 2023mobile
Разобрались. Замена сцепления, немного замят лепесток на корзине, выжимной уже сухой был, местами не возвращался обратно.
antufeevsanya
24 January 2023mobile
Серый
Хорошо, спасибо, значит нужно по цепочке разбирать и смотреть от чего к чему
antufeevsanya
Серый
Балансир ходит спокойной, без особых усилий и рывков. Троса не снимал, не дёргал. Возможно ещё причины, спасибо за ответ!
antufeevsanya
Forset42rus
Похожая ситуация, только по городу иногда по минуте приходится втыкать передачу.
antufeevsanya
Здравствуйте! Приобрел фф3 12 года 1.6. при покупке ездил, отлично включались передачи, даже удивился как плавно ходит кулиса... дальше выехали на трассу (перегонял 500к) начались проблемы с переключением передач. Выжимаешь сцепление, а передача просто не включается, даже без хруста, вот просто не заходит и все. Ближе к концу дороги стало ещё хуже. Например, остановился на красном и по несколько минут приходится включать 1 передачу, чтобы тронуться.. потому что она просто не включается. Пробовал выжимать и по 2 раза сцепление и сильней давить на саму кулису и педаль сцепления. Когда коробка холодная, например, с утра после ночи вроде включаются хорошо передачи, а на ходу плохо и то через раз, то заходит, то не заходит кулиса. Заметил ещё, что на повышение с 1по 5 спокойно включаю, а после скорости, например, со 100 тормозишь уже тяжело включаются или просто не включается передача. Иногда приходится просто любую воткнуть, чтобы на другую перекинуть передачу или полностью тормозить, остановится и все хорошо. Грешат на тросики, сегодня залезли вроде все хорошо (то что сырое побрызгали типа химией). Даже не знаю куда лезть, колеса не шлифуют, сцепление в порядке. Масло тоже есть в коробке. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, буду очень благодарен.
