Tomson
Александр, Орск (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Tomson
22 January 2023mobile
AL-DL
Если не сложно, Подскажите местоположение данных блоков, где их искать?
Tomson
AL-DL
Попытка Обеспечить блоки посредством снятия кремы с АКБ ничем не увенчалась. После обучения стеклоподъемников все работает также как и работало до снятия клемы. То есть так как я описал выше. Хочу
Попробовать подкинуть другой блок стеклоподъемников, но очень сильно сомневаюсь что дело в нём. Какие ещё могут быть варианты?
Tomson
Всем привет. Подскажите пожалуйста, проблема такая: Форд фокус 2 2006 чиа 1.6 115лс.
4 автоматических стеклоподъемника, проблема с задними стеклоподъемниками.
Они отлично работают когда от пускаешь и поднимаешь их с задних дверей.
Но когда я хочу отпустить заднее правое стекло с водительской двери, происходит следующее, при нажатии на кнопку вниз ничего не происходит вообще, а при нажатии вверх стекло начинает отпускаться. С задним левым стеклом проблема другая, при нажатии кнопки вниз стекло отпускается, при нажатии вверх ничего не происходит. Блок стеклоаодъемников разбирал чистил контакты, там в целом все выглядит как с завода никаких повреждений или потертостей.
В чем может быть проблема? Подобной проблемы нигде не встречал ни у кого.
