Romello80
Роман, Екатеринбург (RU)
Romello80
3 July 2023
Подсоса воздуха нет,месяц назад заменил на новую гофру от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. На холостых оборотах машину потряхивает,хотя подушки двигателя поменял.
Romello80
3 July 2023
Форсунки тоже промывал,а что такое Мар датчик?
Romello80
3 July 2023
Доброго времени суток, Фокусоводы! Есть проблема, после 12 часовой стоянки запускаю двигатель, 5 минут прогреваю и начинаю движение, через 20 метров останавливаюсь при выезде из двора-при попытке тронуться с места обороты падают практически до ноля,пару раз глохла машина. при этом на дисплее никаких ошибок не загорается. Поменял лямбду верхнюю, дроссель чистил,давление в топливной рампе -в порядке, подключал компьютер ошибок нет никаких и при движении неважно с какой скоростью, чувствуются подергивания, а когда кондер включаю,особенно в жару (+30 и выше),стрелка тахометра с ума начинает сходить. Может кто из вас сталкивался с подобной проблемой? Свечи в порядке. У меня Фокус 2 1,8 МКП
