redstarsdjs
Киев (UA)
Ford Focus 42 years
redstarsdjs
10 January 2023
B
buzdugan.and:
Попробуй через SMS, может что-то получется
Простите, но в этом деле я не совсем силен, подскажите что и как нужно делать плз
redstarsdjs
10 January 2023
B
buzdugan.and:
На стороне сервера админы наверно в шоке, новый ICCID в системе и оплата идёт со счета из Украины а не с Форда...😃 Нужно по VIN посмотреть как в это вся выглядит в PTS.
Сегодня подкидывал модем на линкольн, та же история, все работает...как только закрыл машину и прошло 30 минут, модем на запросы программы не отвечает
Но очень интересно то что при подключении в линию кан считывателя, модем как устройство виден
Может дело в прошивке?
прошивал файлами от фьюжн
redstarsdjs
10 January 2023
B
buzdugan.and:
VIN 3FA6P0H70HR253795
redstarsdjs
10 January 2023
cusco:
Интересный эксперимент, значит симлока в модеме нет. Для чего подцепили внешнюю симку?
Обмен модема и серверов идет через интернет соединение.
При голосовом вызове на симку модем не просыпается? Я думаю модем сидит в режиме ожидания какой-либо команды на побудку, иначе в постоянном стендбае жрал бы конски аккум. Вот если знать эту команду и отправить может получится.
Симкарту заменил для того чтобы работал штатный модем в роли и точки доступа Wi-Fi. Ну и как основная цель всё-таки заведения автомобиля, разблокировка блокировка дверей. Вы уверены что общение сервисами форда происходит только лишь через интернет? В таком случае ума не приложу тогда почему он не работает, так как проверял автомобили всё , единственное что осталось это смененная сим-карта
redstarsdjs
9 January 2023
DedMedic:
Питание (+12в) на тсу не пропадает случайно после 30 минут?
Проверял, питание есть, даже мало того, на номер что установил можно набрать (Идет вызов)
redstarsdjs
9 January 2023
Доброго времени суток всем, недавно создавал на драйве тему, но там тихо, о том что спустя 30 минут после постановки на охрану автомобиля ТКУ не отвечает на какие-либо запросы, как бы засыпает. Но есть нюанс, я удалил стандартную есим и вместо неё впаял лоток под симкарту для местного оператора, соответственно прописав APN этой симкарты
Происходит интересная симптоматика, как только на автомобиле включено зажигание тку работает в полный рост(заводится с приложения, блокируют и разблокируют двери, показывается положение), спустя 30 минут после отключения зажигания и закрытия автомобиля связь с тку пропадает, появляются при включении зажигания(проверил весь конфиг)
Может ли быть проблема связана с обменами данных с серверами Форд посредством только AT&T номера?
Как осуществляется связь с модемом на заблокированном авто(посредством интернет соединения или СМС или DTMF)?
Машина Ford FUSION 2017 рест
TCU KN15-14G229-AJ (Сделан даунгрейд под HS3)
