shamykov06
5 January 2023mobile
Добрый вечер, этой зимой мой ff2 рестайлинг 1.6 100л.с 2010 года показал фокус при температуре ниже минус 25 не запустился, при первой попытке начал схватывать но утух, после перестал вообще даже пытаться запуститься ни чиха ни чего сколько бы не крутил стартер. Через дня два как мороз стих загнал в теплый бокс на ночь, утром продул, почистил свечи, поменял бензонасос но так и не запустил двигатель. Через несколько дней пришел на выходных, опять просушил цилиндры поставил новые свечи но опять так и не смог запустить, после замерил компрессию в цилиндрах была в районе 4 очков, проверил метки грм все на месте грм целый. После сборки еще помучил долго крутил стартером, решил еще раз замерить компрессию и в двух цилиндрах показала в районе 9 , собрал начал запускать двс запустился Троил кое-как прогазовал и двс начал нормально работать. Вопрос из-за чего могла пропасть компрессия и как опять появилась, так и не разгадал этот фокус теперь боюсь наступающих морозов. Помогите разобраться может кто сталкивался.
