sir999
Сергей, Екатеринбург (RU), Ford Focus III
Провода системы зажигания - тюнинг Электрооборудование Focus 3
sir999
26 May 2023
Электрическая высоковольтная цепь подчиняется закону Ома, давайте ее подсчитаем.
Сопротивление катушки зажигания - 8,5 кОм.
Сопротивление родных проводов от 3 до 7 кОм, сопротивление медных будем принимать за 0 Ом.
Выходное напряжение высоковольтной катушки - 20000 В.
Внутреннее сопротивление Свечи зажигания (у меня Denso) - 5,5 кОм.
Максимальный ток на родных проводах = 20000/(5500+8500+(от 3000 до 7000) = 0,95 - 1,17А в импульсе.
Максимальный ток на медных проводах = 20000/(5500+8500) = 1,4А в импульсе.
Нагрузка от высоковольтной системы зажигания на систему электропитания возрастает примерно на 16-25%.
На катушки зажигания стоит предохранитель на 10А, т.е. максимально они могут потреблять 12В*10А=120 Вт мощности, а по факту потребление не более 50%, если не меньше.
Одни лампы ближнего света потребляют 100 Вт.
Итог: Замена графитово-пластиковых проводов на медные, добавляет расход к мощности примерно на 20Вт, что совершенно не существенно на фоне других потребителей.
Риски: Дополнительное потребление мощности увеличивает нагрев высоковольтной катушки, что может привести к потере изоляции проводников (еще под вопросом, из какого металла изготовлены проводники вторичных высоковольтных катушек) и пробою между слоями, в первичной и вторичной катушках.
sir999
17 January 2023
1. Зайдите в реестр по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
2. Найдите 4 параметра:
2.1 MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24
2.2 MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (120)
2.3 MS Serif 8,10,12,14,18,24
2.4 MS Serif 8,10,12,14,18,24 (120)
3. В каждом из параметров в названии файла удалите последнюю букву "R", сохраните параметры.
4. Перезагрузитесь.
5. Запустите EMLconfig.
sir999
16 January 2023
Скрин из папки Windows/Fonts
присутствуют как файлы serifer.fon, seriffr.fon, sserifer.fon, sseriffr.fon, так и файлы без "r" на конце.
По каким-то причинам файлы с окончанием без "r" не подходили. Возможно, у кого-то будет наоборот.
Во всяком случае еще одно решение данной проблемы найдено.
sir999
16 January 2023
Win 10 шла с ноутбуком, но я над ней "поработал" (откл. шпионские модули, обновления, windows Defender, убита куча бесполезных служб и т.д.). Вообще фанат семерки, но на новый ноут семерку не поставить из-за отсутствия драйверов.
Данные файлы в системе не трогал.
Проблема с частичными кракозябрами на русском языке с момента покупки ноутбука, еще до моей настройки, но решилась только сейчас.
Предлагаю проверить эти параметры реестра на операционных системах, где проблема кракозябров не проявляется.
sir999
16 January 2023
megaev
Приветствую!
Решил проблему в Windows 10 некорректного отображения русского шрифта в программе ELMconfig и вообще во всех старых программах, написанных например на Delphi 7.0.
Дело в том, что некорректно отображается шрифт MS Sans Serif, так как в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts в ключах MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (120) MS Serif 8,10,12,14,18,24 MS Serif 8,10,12,14,18,24 (120) - неверные значения имен файлов, не хватает "R" на конце имени файла.
После изменения параметра имен файлов и перезагрузки, все русские шрифты сейчас отображаются правильно.
Смотреть скрин.
sir999
28 December 2022
vladiosif58
Спасибо! И Вас с Наступающим Новым Годом!
Пока авто на стоянке, на эвакуаторе тащить в сервис желания нет, на улице -14.
Поблизости греть ее негде. Но так как особо никуда не надо ехать, подожду еще несколько дней в надежде на потепление.
Пока все говорит о том, что это измененные настройки двигателя, и возможно, другая прошивка, т.к. если завелась, то работает нормально, тянет также нормально, расход по городу ~7 литров/100км.
С перепрыгнутым на 1 зуб ремнем ГРМ звук был как от дизеля и расход в 16 литров/100км, ну и старая помпа хорошо шумела, в салоне было слышно вибрации, а на холодный двигатель вообще проскальзывал ремень.
sir999
27 December 2022
vladiosif58
Привет! Удалось решить проблему с заводом на холодную? Сегодня тоже столкнулся с такой ситуацией, при -7 не завелась.
Аккумулятор почти новый, крутит хорошо, но она пытается схватить, но не подхватывает. После 10 раза прокрутки выдала ошибку "двигатель неисправен, срочно в сервис". Ошибку посмотреть нечем.
Перед этим пару дней назад в СТО сбрасывали ошибку, и такое чувство, что сбросили не только ошибку, но и какие-то конфиги, т.к. после ремонта робот вел себя неадекватно, пока не обучился. Возможно даже заменили прошивку, но мне об этом не докладывали, буду выяснять все действия с авто.
При -5 вчера завелась с 3 раза, хотя до заезда в сервис при -30 заводилась с полоборота.
Может это быть из-за новой прошивки или сброса конфигов контроллера двигателя?
