andrey-16380
Андрей, Тольятти (RU), Ford Transit Connect
Дизельные двигатели2 years
andrey-16380
20 January 2023mobile
Доброго времени суток!
Ну как может быть брак,когда на этом ремне проехали 500 км и никаких претензий не было?!
Разобрались в чем был подвох!
Чуть позже сделаю описание ситуации и конструктивных особенностей.
Возможно в дальнейшем это пригодится тем,кто покупает б/у автомобили и не готов от них отказываться .
andrey-16380
11 January 2023mobile
Старый ремень -Ина.
Заказан был,точно такой же ,но комплектом.
Проверил оригинальность. Все четко.
Поменяли его и я проездил около 500 км,а потом выяснилось,что желательно поменять нижнюю кассету. Это прояснил бывший владелец.
Соответственно,заказал нижнюю кассету и всю требуху,причем все в оригинале. Это поставили без вопросов. Начали ставить верхний комплект ,а ролик ремень не натягивает. Заказали новые шестерни распредвала и ТНВД+новый верхний ремень,картина такая же. Ролик не натягивает ремень,как будто он растянут в сопли. Подкинули старый ролик,такая же песня. Все развели руками и понимания произошедшему,просто отсутствует.
andrey-16380
9 January 2023
Всем доброго дня и с наступившими праздниками !
Новичок.
Тема старая и избитая,но,на данный момент в полном ступоре.
Форд Транзит Коннект 1.8 Дюраторг ТД 2010 г.в
Предисловие : Решил поменять нижнюю ременную кассету ГРМ.
Приобретено : маслянный насос( Фреция ),сальники,прокладки,кассета ( оригинал ).
Загнал в профильный сервис. Разобрали. И на этом всё встало "боком".
Низ собрали ,всё хорошо. А вот с верхним ремнём,полное непонимание происходящего.
Ремень новый,а натяжки роликом-нет (!!!)
Посмотрели инструкцию 15 млн.раз,перечитали все бортжурналы,всё понятно и делалось по инструкциям.
Заказали новые шестерни : распредвала и тнвд.
Результат : натяжки ремня роликом-нет. То есть,все одели ,выставили,протянули,провернули коленвал 1 раз и натяжной ролик отщелкнулся и ремень болтается соплей.
ГБЦ от блока цилиндров не отнималась.Всё запчасти прикрутились без труда.
Сервис в растерянности,я-тем более.
Возможно у кого-то была похожая ситуация или есть какой-то нюанс ( например положнение ТНВД) ?!
Фото ,к сожалению,нет. Если надо,то сделаю и прикреплю,хотя в принципе и так всё понятно.
Это просто трэш. 2,5 недели без машины и без работы.
