vasilysiprikov
Василий, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
vasilysiprikov
24 December 2022mobile
Всем привет. Хочу поделиться своей историей с проблемой заднего фонаря и камерой заднего вида.
Фокус 2 рестайл 2008 года, универсал. Двигатель 2л, коробка механика МТХ75.
Предыдущим владельцем была установлена камера заднего вида и отдельный монитор для нее.
Через несколько дней после владения авто, при включении заднего хода заметил, что иногда камера не включается, выяснилось, что вместе с ней и задний фонарь не включается.
В ближайшем сервисе сказали, очевидно будет всем - неисправен датчик ЗХ. Окей, еду в магазин, называю вин, дают датчик. Поменял - проблема не ушла, а точнее при включении ЗХ ни фонарь ни камера не включались.
Поехал спустя время в другой сервис, естественно там так же сказали, надо датчик менять, но я же его только поменял! Стали ковыряться, выкрутили, подключили фишку, нажимают на шарик - работает. Вкрутили в коробку посильнее 🤷 вроде заработало. Поехал домой.
Стал парковаться и во время движения камера и фонарь отключились...
Опять сервис, опять стали ковыряться, выяснилось, чтобы включался фонарь и камера, при включении ЗХ на кулису надо ещё дополнительно надавить назад, там несколько миллиметров ещё ход. Давишь на кулису - работает, отпустишь - перестает.
Так я какое то время проездил, одной рукой давил на кулису, другой держал руль.
Спустя время посоветовали парня, который ремонтирует чисто Форды. Поехал к нему - он сразу под капот и говорит - троса КПП имеют большой люфт на пластиковом наконечнике.
Звучит убедительно - троса износились, потому стандартного положения кулисы не хватает, чтобы надовить на датчик.
Решили менять троса.
Купил новые, чтоб наверняка.
Все поменял - проверяем и... Ничего
Все так же: давишь на кулису - работает, отпустишь и перестает.
Опять под капот. Ещё раз спрашивает, а датчик точно рабочий? Ну новый говорю же.
Выкручивает, смотрит. Все ок.
Отходит, рядом другие Форды стоят и запчасти.
Приносит ещё один датчик, похожий, но с резьбой, где шарик, чуть длиннее. Как он сказал, датчик от коробки МТХ75 6-ступеней.
Вкрутил его - и вуаля, все заработало как и должно. Лёгким переключением передачи ЗХ включается фонарь и камера.
Остаётся вопрос, то ли магазины запчастей в поисковиках выдают неверные варианты датчика с короткой резьбой, то ли внутри коробки какой то износ, что не доставал до шарика.
Вот примеры датчиков. Сначала тот, который выдает любой магазин в поиске по вин коду
А затем тот, который мне подошёл и все заработало
Надеюсь эта история будет кому то полезна и вы сэкономите время и деньги (троса + работа вышли 14к, датчик стоит +/- 1500)
