unrespected
26 January 2023mobile
В том то и беда. Неизвестно, что было до меня. В итоге: пошевелил лампу и всё прошло. Видимо косяк где-то в районе патрона или косы.
unrespected
-2
dmax74:
Дело не в старожилах! Вы не предоставляете (или не достаточно) вводных и просите помочь! Мы может быть и старожилы, но не провидцы же уж точно ))) |
Грешен
Я просто думал была похожая проблема у кого-то. Лень было вникать.
unrespected
Вставил на место лампу - все огонь. Подсветка не срабатывает.
unrespected
Rics:
Нет конечно, а симптомы прям один в один. Ты либо тормозом подаёшь питание в линию габаритов, а соответственно подсветки приборов, либо вообще в линию зажигания. |
Так это я и так понимаю. Я не понимаю откуда это?
ЗЫ. Я понимаю, что старожилы, снисходительно относятся к новичкам форума, но местами даже обидно ))
ЗЫЫ. Пока решали вопрос с лампами пропаял разьем приборки. Пойду тестить.
unrespected
Rics:
Может у тебя эта проблема? И ты пихаешь однонитевую лампочку туда где должна быть двухнитевая? |
Нет, конечно.
Но у меня есть подозрения на саму лампу, так как купил, что было. А был Луч
Надо попробовать осрам или филипс вонзить.
unrespected
dmax74:
Ну и как его ставили? И кто ж ставит один диод? От одного толку никакого! Схему в студию, что и как подключали! |
Да тут схема не поможет, видимо. Выкрутил лампочек из правого стопаря и приборка перестала подсвечивать. Походу надо весь правый борт перебирать.
unrespected
Так точно.
Вчера вылезла ошибка по лампочке и выключателю тормоза.
unrespected
dmax74:
Развяжите диодами свою соплю. Это будет самым простым решением. |
И не вышло. Поставил 206-й диод. И все равно горит панель, при загорании стоп-сигналов.
unrespected
25 January 2023mobile
dmax74:
А при чем здесь лягушка? Восстановите родную схему и не будет ничего загораться! Вы хоть бы выложили, что и как подключали, а то здесь не провидцы собрались!!! КАк мы будем указывать на ошибки и помогать?! |
Подключил по стандартной схеме. С 26 пина. Попробовал на 1 пин, горит ближний. Не захотел. Кинул соплю на с111. Загорелись ПТФ. Все отлично. Когда поехал - заметил, что приборка светиться.
Машину приобрел недавно. По электрике там прям грусть печаль. Потихоньку вырезаю колхоз и восстанавливаю родную проводку.
unrespected
dmax74:
Добрый день! А что хочешь-то? |
Хочу, что б не горела приборка при нажатии на тормоз. Поменял лягушки - ситуация не поменялась.
ЗЫ. В прошлом посте не упомянул, что при нажатии на педаль тормоза загорается панель. Сорян.
unrespected
19 January 2023mobile
Товарищи, добрый день. Фф2 дорест. Пытался подключить ПТФ как ДХО. Вроде получилось. Но есть нюанс. Загорается подсветка приборов и климат. Габариты не горят. Блок предохранителей DH.
