Artem161Rus
22 December 2022mobile
PiterFF2Подскажите, вот на холодную завожу , вправо повернуть не могу, с усилием только. Пол оборота и после вправо дальше крутиться легко, возвращаю влево,все четко и потом вправо, но всегда вправо чуть тяжелее чем влево и при езде в одном моменте прикусывает , просто мне кажется если бы это была рейка она бы и на холостых без движения сильно прикусывала. А так она как разрабатывается я хз , я думал может воздух там гуляет хз , если бы я понимал как это когда воздух , а так я только гадаю
Artem161Rus
21 December 2022mobile
Ребята всем привет! Фф2 1.8 2010 насос на 3 фишки.
Такая проблема , в общем старый насос сломался потекла жижа с него , корпус был треснут после ДТП и заделан герметиком.
Но проблема не в этом взял насос оригинал восстановлений. Поменял залил зеленею жидкость febi 161.
Прокачали вроде как, не знаю хорошо или плохо.
Проблема в следующем , на месте стоишь крутишь руль все четко 3900-4000 оборотов по программе. 13.4 В
Начинаем ехать где-то 80-100км/с 1300-1500 оборотов.
Он работает все хорошо. Но руль влево крутиться нормально, ну чуть тяжелее чем у меня было до замены, а вправо прям по трассе при реском перестроение вообще не прокрутишь его. U1900 была ошибка по can шине, сейчас ее нет.
Просто как бы насос 100% работает , проблема в рейке? Но до этого насоса она со старым работала без каких либо проблем
