d1zl1k
Дмитрий, 1 year, Самара (RU), Ford Focus II
About:
если надо, спроси)
FF2 Эксплуатация3 months
FF2 Эксплуатация4 months
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
d1zl1k
12 March
Короче поменяли мне термостат, греется все равно долго очень. Минут 10 до 40 может + минут 10 до 65 при температура 3 градуса. Я не знаю, но я помню, что до этого было как-то лучше прогрев и тепло в машине... Конечно, когда нагреется в салоне ташкент...
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
d1zl1k
11 March
В теме вообще разобраться не могу)) Столько цифр... Пыльники внутренние купил с весты (спасибо автору, который подобрал)... Не могу понять по хомутам, какие брать? На озоне нашел вот с таким названием "Хомут пыльника шруса универсальный (нержавейка) к-т 4шт(2-больших,2-малых) "
"В комплект входят четыре универсальных ленточных хомута пыльника ШРУСа: 2 малых и 2 больших. Длина ленты: L1=300 мм и L2=700 мм. Закрепляемый диаметр (максимальный): D1=83 мм и D2=205 мм.Материал: W2 (нержавеющая сталь)"
Еще, подскажите пожалуйста, мне сказали, что может сальник течь где кпп и его мол поменять лучше на новый, если пыльник менять... Стоит покупать сальник? В прошлый раз сцепление и выжимное менял, сказали пыльник поменять... Поменял, через 3 месяца ТО - а у меня сальник с коробки потек.
d1zl1k
27 February
Уверены?
Ну параллельный импорт никто не отменял😉
Клеймо фомоко четкое, отливка идеал...
d1zl1k
15 February
Заказал на авито с мазды, оригинал. 4к с доставкой.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
d1zl1k
26 January
Vrace:
Последнее фото трв на черной краске не смущает? Много накатал на них? Как они?
пока не ставил их, свои еще не убил оригиналы.
d1zl1k
23 March 2024mobile
Schuma
пока не ставил, качество очень хороший завод, оригинал или нет не понятно конечно. Пока свой ориг стоит на 153к
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
d1zl1k
30 January 2024mobile
Prikolist
А я не понимал, как цена варьируется на данный товар, да и вообще на эти запчасти. Благодарю за разъяснения. В общем распечатал я модельку и заказала с вага.
d1zl1k
28 January 2024mobile
4ETBEPKA
Цену посмотрите сейчас. 1700 за комплект в автодоке. 2 рубля оригинал. Я не знаю, что с ценами, но у меня проблема. 500-700 я прошляпил момент.
Подскажите, что делать, гуглю, мониторю.. Нашел ваговский похожий комплект, оттуда по-сути только скоба нужна будет. С вида очень похожа.
Цена 700 рублей как раз + печать 50 рублей детали. Скобу не могу определить, они в принципе я думаю стандартные. Главное конечно, чтобы не широкие.
Финисы воткнул. Стоит взять?
d1zl1k
Погуглив нашел модельку одной части) уже победа. Может кому пригодится. Автор на драйве Chiaroscuro. Осталось разобраться с пластиной)))
d1zl1k
Ребят, подскажите пожалуйста. Нахожусь в ступоре из-за цен на крепления брызговиков. Есть что-то адекватное, как можно оригинальные брызговики прикрепить надежно?) есть кто делал что-то самодельное или может кто-то разрабатывал свое крепление и распечатывал на 3д принтере? Покупать за 2 рубля вообще не хочется. Купил в свое время брызговики, теперь не могу повесить, авто на покраске.
d1zl1k
17 January 2024mobile
W
wingedawe:
RuckusDJ
Поэтому не надо смешивать концентрат в бутылках. Нужно просто заливать его в систему и выставлять уровень водой.
Т.е. взяв оригинальный концентрат охлаждающей жидкости и добавив его в дистированную воду, а потом добавляя его в систему неправильная технология?
d1zl1k
16 January 2024mobile
Взял trw за 8000 в круг на фф2 рест седан 9 год - на авито. Новые, давно лежали.
Не знаю конечно, с виду вроде как все орига.
d1zl1k
14 January 2024mobile
O
OlegArh70:
Всё хорошее кончается -). на 252т.к на 3м комплекте колодок закончились мои передние тормозные диски. Появилось биение на педали. Причина оказалась в трещине на перемычках между "блинами".
Диски поменял на Нелла(Пагид), они оказались самыми бюджетными из приличных. Имеют антикоррозионное покрытие. Колодки выбрал Айсер, одна из торговых марок Ремза. Сзади колодки тоже махнул на аналогичные.
А диски продаются за пару или за шт.?)
d1zl1k
8 December 2023mobile
Такая же проблема, только у меня не остывает в движении. Пробок нет, антифриз не уходит. Поменял два года назад всю систему.
У меня даже автоодеяло стоит. С ним прогрев должен быть бвстрее. При минус 20 стрелка начинается дергаться через минут 20, через 35 полностью набирает до 90 и держится. Но это очень долго. Печка соответственно минут через 20 тепло начинает дуть.
А со штоком не пробывал убрать до 30 мм на поедыдущем термостате?
d1zl1k
5 January 2023mobile
Здравствуйте. Заказал по выгодной цене 1552956. Теперь появились сомнения, что подойдёт на мой фф 2 рест 2009 1.8 ib5. ( Подскажите точный артикул на левый шрус какой пыльник внутренний подойдёт? Смазку я так понимаю всё используют другую, т.к. её не хватает?
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
d1zl1k
14 December 2022
Jungle, я без снятия фильтра вытаскиваю акб. Значит у меня 275-175-175.
d1zl1k
14 December 2022mobile
Rics
Т.е. даже 315 можно вытащить будет? 275 под углом вытаскиваю, просто держатель и рамку переднюю снимаю и вытаскивать? Проблем не будет?
Сегодня опять заводится. Стартер долго крутит. Задишься, звук как будто под панелью сверчок какой-то сидит и жужание какое-то. Я сразу, ну всё, сел. Так и есть. Крутит тяжко, со второго раза завелась.
Я вот думаю, может у меня из-за автоматической зарядки АКБ не заряжается? Imax b6. Мне сказали, что мол надо зарядить АКБ не автоматической зарядкой.
Даже лампочка на АКБ зелёная не светится(
d1zl1k
14 December 2022
-3
Подскажите пожалуйста, а фф 2 допустим если брать акб 80-ку, если стояла 60-ка? Ничего не будет страшного?)))
Поменял АКБ второй, первый от пред хозяина. TAB Magic 60Ah. Ходит 3 года ровно и все. С предыдущим беда какая-то была. На АКБ написано от 19-22 - ну я так понимаю, рассчитан на 4 года.
Хочу взять Exide или варту. Что будет лучше?
Не могу размер понять, какой точно у нас по лотку. Брать наверное большой не надо, потом фиг вытащишь его. Этот я минуты за 3-4 вытаскиваю))
275х175х175 - верно?
