Valtasaar
Даниил, 34 years, Таганрог (RU), Ford Focus II
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Valtasaar
5 June
murik26
Я себе поставил бу от фф3. Их куча продается, можно найти в хорошем состоянии
Valtasaar
13 Maymobile
Offmax:
Почему атмосферное давление 97КПа? вроде должно 25-28 быть (на 1,6 не знаю как). И УОЗ должен 10-12 быть, а у тебя 5
На холодную давление 24, угол 9. После прогрева меняется
Valtasaar
13 Maymobile
Rics
Первая лямбда вроде норм:
Вторая работает по разному:
Остальные датчики:
Valtasaar
12 May
PiterFF2:
Из шлангов с тройником есть ещё Gates 05-4143.
Вы его себе ставили? Говорят, тот патрубок, который к теплообменнику идёт, у него короткий. Появилась течь на тройнике со стороны патрубка на бачок. Не охота ничего колхозить. Шланги Gates у меня уже стоят на радиаторе. Купил бы и этот, но тут такая проблема выяснилась. Или есть ещё что-то кроме Gates и оригинала?
Valtasaar
12 May
Rics
Вот, не очень хорошо видно, но похоже что датчик вкручен через проставку какую-то. Это и есть мех. обманка? Что с ней может быть не так? Спаек на проводах не заметил. Ещё замерил сопротивление на подогрев. Первая лямбда 6 Ом, вторая 5 Ом.
Valtasaar
11 May
Доброго всем!
Двиг 1.6 с одним каталиком. Появилась ошибка P0136. Заметил сразу, что выхлоп начал сильно вонять бензином и расход увеличился. Каталик вырезан, датчики кислорода оба установлены. Не знаю есть ли обманка на лябде или прошивка какая. Сейчас посмотрел цены, тот датчик, что из поста в таблице 025800661, стоит от 10к, оригинал от 8к. Действительно ли это проблема в датчике или с вырезанным катом может быть что-то ещё?
Valtasaar
3 April
ВладимирВарвин
Вот, у вас все четко, у меня передок прям заметно просажен. Буду значит полностью все менять
Valtasaar
2 April
ВладимирВарвин
Проставок точно нет. Клиренс по ощущениям чуть ниже заводского, постоянно шоркаюсь передком везде. Я к чему вопрос за высоту начал, должен ли перед быть ниже чем зад? Давно еще этим вопросом задавался. Нашел кучу фоток разных Фокусов и у всех по разному выглядит
СынТерминатора
Вот я и думаю. Поменять сейчас демпфер, подшипник и опору, а стук в аморте окажется. Надо прицениться чё по чем и может поменяю весь передок комплектом вместе с пружинами и забыть об этом надолго
Valtasaar
2 April
СынТерминатора:
либо шток амортизатора.
Имеется ввиду демпфер прохудился или внутри самого аморта шток болтается?
Offmax:
сними стойки стаба
Стук четко локализуется, хоть и не так явно как при езде, сверху где опора к стакану прикручена. Вряд ли это стойки
Offmax:
5,5см у меня от шины до крыла (7 лет пружинам)
У меня слева 5, справа 4,5
Valtasaar
2 April
СынТерминатора
В сервисе такой вывод сделали. При езде проявляется как клацающий звук на резких неровностях. В сервисе при сильном расшатывании слышен похожий звук в районе опоры. Ещё правая сторона у меня чуть ниже, чем левая. Вот я и думаю, может там заменили когда-то всю стойку на дешман какой-то, потому что был удар в ту сторону, и теперь оно голову делает? Может стоит махнуть все сразу? Ещё ступичный начал справа гудеть, не сильно пока, но тоже думаю поменять
Valtasaar
2 April
Приветствую!
ФФ2 1.6, 2007 год. Застучал опорник спереди. Буду менять с обеих сторон сразу. Аморты и пружины вроде норм, но неизвестно когда менялись и давно уже заметил, что передок сильно ниже зада. Расстояние между аркой и колесом сзади 7см, спереди 5см. Так и должно быть? Стоит ли спереди заменить все сразу что бы не лазить туда потом или если остальное не беспокоит, то и не менять?
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
Valtasaar
8 February
Снова мой Фокус подгоняет мне сюрприз. На днях завожу машину на холодную и слышу какой-то шелестящий звук под капотом, который пропал через пару минут. Не придал значения. Отъехал от места парковки и заметил на земле следы масла. Грамм 300-400 визуально. Ладно, съездил по делам, масло больше не уходило. Ушло пол уровня где-то. На следующий день решил проверить откуда течет. Залез под машину и увидел, что вся передняя часть двигателя внизу в масле. Как будто сальник коленвала течет и хорошо течет. Завожу машину, смотрю снизу, а из-под нижней крышки ГРМ масло течет ручьем, как из под крана. Сальник менял где-то 2 тыс. км. назад. На днях буду разбирать там все, но интересно предположить отчего такое возможно. Выдавило сальник полностью? Из-за чего это может быть? Больше там вроде течь неоткуда
Valtasaar
3 February
Приветствую!
Обломался штырь на кулисе, на который тросс одевается и нет возврата к нейтральному положению. Думаю заменить кулису в сборе от рестайлинга, но есть проблема. У меня комплектация с замком на кулису, соответсвенно прикручена она срывными болтами и также на срывных болтах крепится ухо на самой кочерге. Возможно ли найти где-то такие срывные болты, что бы сделать все по заводу как было? На elcats ничего нет по схеме. Можно конечно не заморачиваться и убрать эту блокировку, но хотелось бы оставить
Valtasaar
30 January
Серый
Что за колечки? Где взять?
Valtasaar
29 January
Доброго всем!
Все говорят, что при замене насоса ГУР нужно обязательно менять штуцер, но при этом в книге по ремонту об этом ни слова. Можно ли оставить старый штуцер?
Так же думаю, если менять штуцер, то тогда может быть и трубку ВД поменять, но орига сейчас 30к стоит, это что-то на богатом. Есть ли проверенные аналоги или не стоит заморачиваться с этим?
Гур меняю по причине гула. Он уже меняный, стоит Крауф. Вроде работает, но гудит сильно и жижа, уже меняная два раза, поленым воняет.
Valtasaar
19 November 2024mobile
PiterFF2
Спасибо за ссылку! Да, наверное он во время работы становится на свое место. Если было бы какое-то нарушение серьезное, то думаю за 500 км уже вылезло бы. Буду наблюдать. Может на днях крышку скину, если возможность будет. Все таки пластиковый звук немного напрягает. До замены его не было
Valtasaar
Доброго всем! Двигатель 1,6 115 л.с. Менял ГРМ недавно. После запуска двигателя услышал лёгкий периодический звук, похожий как будто что-то о пластик задевает, но не придал этому значения. Проехал 500 км где-то и решил на всякий случай заглянуть под кожух и обнаружил что ремень съехал к краю фазиков, хотя я точно помню, что выставлял его по центру. Насколько это может быть критично?
Valtasaar
23 October 2024
serg1983
Спасибо, светят вроде не плохо. А можно ссылку на них или фото как выглядят?
Valtasaar
20 October 2024
Offmax
Типа Салман которые? Ну они и не светят по сравнению с однолинзовыми с чипами
serg1983
А есть фото как светят?
Valtasaar
19 October 2024
Доброго всем!
Задался вопросом выбрать туманки линзованые и что-то меня эта тема огорчила. Очень много негативных отзывов о всех туманках стоимостью 3-5к. У каждого второго они потеют сразу или работают пару месяцев, или не светят как надо. Начал смотреть туманки известных брендов за 8-10к там та же история только процент брака чуть меньше. Получается что нет птф надёжных в этом форм факторе? У кого стоят такие можете что-то посоветовать?
