sergetplotnikov
Сергей, Челябинск (RU)
sergetplotnikov
18 February 2024mobile
Всем привет. Случилась неприятная ситуация. На перекрестке по гололеду стащила другого участника движения и как раз меня. Что думаете, может ли помочь полировка?
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
Ace
Дело в том что, город не большой , и прям таких спецов нет, кто бы хорошо шарил в powershifte . Сказали датчики нужно проверить , которые отвечают за вращение вала. Ну визуально там все хорошо.
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
Ace
Проблема обнаружилась сразу после выезда из сервиса. Другой блок к сожалению нет возможности поставить. Прошивка и адаптация прошли на ура . Если пробовать старый блок обратно ставить и смотреть будут ли на старом блоке эти же ошибки.
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
sergetplotnikov
105 ревизии
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
Fodik
Бу
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
poma69rus
Как решилась проблема ?
sergetplotnikov
6 July 2023mobile
Всем привет . Поменял тсм, прошили, адаптировали, и выскочили следующие ошибки P0715,P0717,P0718. Машина ведет себя некорректно , обороты пляшут, переключение не четкое , пинки , рывки, на приборке загорается трансмиссия неисправна, потом сама может потухнуть, потом опять загорается. Что с этим чудом делать ? Начинаю уже кипеть от этого всего.
sergetplotnikov
29 June 2023mobile
Ace
Так же смотрю и продают восстановленные 105 модификации. Видимо они тоже не вечные. И как его проверить , действительно ли он 105 ? Мало ли корпус 105, а внутренности от другого блока. По диагностике это как то можно увидеть ?
sergetplotnikov
29 June 2023mobile
paulmiller985
АКБ рабочий, заряд принимает , от гены 14 вольт выдает.
sergetplotnikov
28 June 2023mobile
И если брать тсм можно ли рассматривать восстановленные с гарантий до двух лет ?
Новые тоже не понятно откуда ввезут сейчас как мне кажется. И сколько новый проработает тоже не знаешь . А цена на него не маленькая.
sergetplotnikov
28 June 2023mobile
Ace
Заряд хороший при включении всех потребителей просад максимум до 13,9.
sergetplotnikov
28 June 2023mobile
paulmiller985
Sport на индикаторе не подсвечивался но ехал , ручной режим пропадал , D и R не пропадали. Ошибки скинули и все нормально стало . На след день опять ошибки как только запустил. Хочу так же заметить что было жарко.
sergetplotnikov
28 June 2023mobile
Ace
Авто 2012 года
sergetplotnikov
27 June 2023mobile
Всем привет . Форд фокус 3 1.6 125 сил power shift. Пробег 125 тыс. начались проблемы с коробкой . Ехал спокойно , вдруг пинок , трансмиссия неисправна. Прочитали ошибки, P0606, P0884, P2832. Ошибки удалили, машина как должна поехала . На следующий день было жарко , сел, запустил и сразу трансмиссия неисправна опять . Ошибки на этот раз P0606, P0884. Заряд от гены 14. Тсм родной , сцепа тоже . В чем проблема может быть .
sergetplotnikov
5 December 2022mobile
alekseymoroz
Бортовик пишет что двигатель неисправен?
