vladiosif58
Владимир, Череповец (RU)
Ford Focus 32 years
vladiosif58
11 January 2023
Такое сообщение также бывает при проблемах с питанием (в общем случае)
Не спорю! У меня была проблема именно в зимнее время, когда после морозов и во время морозов не возможно было завести двигатель, пока температура не повыситься. Сообщение компьютера бортового с таким текстом возможно и в других случаях.
vladiosif58
11 January 2023
Подвожу итог переборки стартёра. Несколько дней назад был мороз в -31 градус. Машина завелась довольно спокойно. Через несколько дней в мороз ниже 20 градусов тоже спокойно завелась. Поэтому могу рекомендовать: при отказе при заводке и выдачи ошибки " неисправен двигатель, срочно сервис" надо в первую очередь смотреть стартёр на предмет удаления старой смазки и влаги.
Всем желаю надёжной эксплуатации автомобиля.
vladiosif58
28 December 2022
sir999, на прошлой неделе провёл переборку стартёра. В нём было обнаружено вместо смазки какое-то месиво грязи и масла. Всё остальное в нормальном состоянии. Мастера советовали менять стартёр полностью, что обошлось мне в 10К. Пока решил остановиться на переборке, чистке, замене смазки. Попутно пришлось менять масляный фильтр. Чуть более 2К. Холодов пока не было, поэтому сказать точно ничего не могу. У меня машина вообще даже не пыталась завестись. У Вас же другая ситуация. Желаю решить проблему быстро. С наступающим Новым годом. Пусть он будет без автопроблем.
vladiosif58
5 December 2022
Vortex, сам я не силён в расшифровке этих ошибок. Однако не один сервис, в которых я побывал за это время, не смог дать какое-то конкретное направление, по которому можно было бы двигаться. Возможно я не туда обращался. Так как я эти годы живу далеко от сервисов, а когда приезжаю в город, машина работает, то не удаётся наглядно показать, что происходит. Оставить машину тоже нет возможности на долго. Приехать в морозную погоду не могу, так как машину не завести. А когда удаётся завести - уже нет морозов. Вот так уже не менее пяти лет. Машина требуется мне один раз в неделю в основном, редко чаще. Вот и жду зимой потепления. С приходом тепла проблем такого плана нет. Спасибо за комментарий.
vladiosif58
5 December 2022
Прочитал всё, что в этой ветке написано. А зашёл на форум с надеждой найти ответ на вопрос, который меня уже достаёт наверно пятый год. ФФ3 11 года выпуска 1,6 л движок. Пошёл уже 12тый год эксплуатации. Первые годы проблем не было не считая замены каждый год стоек. На третьем году начали плавать обороты на холостом ходу. В сервисе наладили, заменив прошивку. Так мне объяснили. Машина заводилась нормально даже в морозы под -30. Точно уже не помню на каком году вдруг машина в мороз отказалась работать, объявив, что не исправен двигатель и надо срочно в сервис. Так как живу последние годы за городом в 60ти километрах, то до сервиса далеко. Грешил на аккумулятор. Подзарядил его и машина завелась. Заменил аккумулятор, однако в очередной мороз машина опять отказалась работать с теми же заявлениями. В сервисе ничего найти не могли, так как я приезжал туда, когда машина работала. И так я последние годы и ездил. Машина заводилась только когда температура повышалась от критических значений. К сожалению не натолкнулась на данный форум раньше. Только здесь я узнал, что не одинок в этой проблеме. И мне даже повезло, что лет шесть я об этой проблеме и не знал. Заметил, что с годами температура, при которой машина заводилась, всё становиться выше и выше. И в этом году она уже не захотела работать, после похолодания до -20 ночью. А днём, когда было уже всего лишь -10, я завести её не смог. Получил от неё опять требование отправить её срочно в сервис. На следующий день температура немного повысилась днём примерно до -8 и ещё солнышко светило. И машина завелась. Завтра мне надо ехать в город. В прогнозе около -10 - 15 мороза. Буду пытаться завести. Если откажется, попробую прогреть феном стартер. Может действительно в нём проблема вся. Хотя я не уверен в этом. В прошлом году я пытался её завести с буксира... Машина была просто мёртвая. Даже попытки не издала хоть раз чихнуть. Но только стоило воздуху прогреться выше -20, как она завелась с пол оборота. Точно не помню какая была температура, но точно, что ниже -10. Договариваюсь с сервисом о разборке стартёра и ревизии его. О результата напишу, может кому-то будет интересно. Удачи на зимних дорогах.
