Fordodel
Алексей, Рубцовск (RU)
Ford Focus 111 months
Ford Focus 11 year
Fordodel
11 March 2024mobile
Перестал гореть индикатор правого поворота, сами поворотники мигают, щелчки есть. Как можно подчинить самому?
Fordodel
16 October 2023mobile
Фишку скинул... Завелась, вроде поехала.Кое-как доехал до заправки- при торможении глохнет, на холостую двигатель колбасит как-то, видимо дело не в датчике скорости. Есть у кого какие соображения что делать?
Fordodel
5 October 2023mobile
Доброго всем времени суток, проблема такая: недели три при остановках на светофорах на холостых оборотах периодически глохла и стрелка спидометра начинала скакать как бешенная, сегодня кое-как загнал в гараж, глохла постоянно, теперь при запуске сразу глохнет, при этом спидометр показывает около 200 км/ч, одометр отсчитывает пробег. Может кто подсказать причину поломки? Авто ФФ1, двигатель Зитек .
Fordodel
29 November 2022mobile
Сегодня при запуске двигателя в гараже( минус 30 градусов было) обнаружил под машиной лужу, по цвету- антифриз. Сказать точно была ли лужа до того как завел или после появилась- не могу. Машина простояла в гараже неделю, при этом мороз стоял тридцать- тридцать пять. Залез под капот, со стороны термостата под ним всё мокро. Проехал так километра три, вернулся в гараж, опять под капот, уровень антифриза в норме. Но пока ехал, стрелка указателя температуры вертикально не становилась, при работающей печке на двойке, и запотевало немного стекло с водительской стороны. Может кто подсказать причину, визуально сверху места течи не видать?
Двигатель Зитек-1.8
