diman8312
Дмитрий, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
Все про ABS Эксплуатация Focus 2
diman8312
28 November 2022
Всем привет и доброго дня,
Прошу помощи, летом купил фокус 2 рестайл 2009 г.в. на тот момент горел датчик ABS предыдущий хозяин говорил дело в проводке, так как ступицу и датчик он уже поменял, а до проводки еще не дошел (верить ему можно так как все что про машину рассказал так и было. до сих пор держим связь ). сейчас начал заниматься этой проблемой, в проводке был обрыв (вылечили) , но ошибка не ушла (сбрасывается, проезжаю 300 метров снова загорается на тоже колесо), поменяли датчики местами, ошибка (с датчиком который покупал предыдущий владелец) перешла на другое колесо, электрик сказал дело в нем, нужен новый, с его логикой согласен. Купил новый датчик, поставили, сбросили ошибку, пробный заезд, лампа загорается, перебросили датчики между колесами, ошибка скачет с новым датчиком. Вопрос может их парно нужно менять? можно ли как то проверить датчик на заводской брак? и в чем еще может быть причина?
