Meikin
Дмитрий, Северодвинск (RU)
Ford Focus 12 years
Meikin
17 January 2023mobile
Всем доброго времени суток, есть такая проблема, при движение включаешь нейтраль и обороты медленно падают, зависаю на 1. 1~2к оборотов, но если полностью остановиться, то обороты сразу встанут в норму. Проявляется не всегда, не замечал закономерности, но предполагаю, что если мотор хорошенько раскрутить (не на месте), то может проявится проблема и вроде как всегда такое происходит на прогретом моторе. Один раз летом перед тем как поставить машину во дворе, на прямой надавил на тапочку(до этого обороты во время движения, при включения нейтрали не падали ниже 1.5к), когда включил нейтраль, то обороты были 3к и продолжали набирать в итоге пока не заглушил(почти и сразу) они стремительно поднялись до 5 к. (выжимать сцепление не помогает, ошибок нет)
