osintsev60
Артём, Ростов-на-дону (RU)
Ходовая часть2 years
osintsev60
30 November 2022mobile
Здравствуйте, тачку сделали. Промыли дроссельную заслонку и всю систему.
osintsev60
29 November 2022mobile
Через планшет делают
По софту не знаю, завтра посмотрю.
osintsev60
Спасибо, завтра посмотрю.
Ещё момент, при адаптации, когда доходит до момента, где нужно завести двигатель и держать педаль газа, на приборке вылазит ошибка "двигатель неисправен, срочно в сервис".обороты не идут выше 2к.
osintsev60
Здравствуйте, может кто подскажет, что еще может быть с машиной. фф3 1.6 125л.с ПШ.
Пробег 145к, начала тупить и толкаться при переключении, приеха в 2 сервиса, в обоих сказали заклинила вилка Б. Поменял сцепление полностью. Когда забрал машину, с мастером прокатились, заметил, что появилась лёгкая вибрация под правой ногой ближе к коробке. Через неделю приехал, мне перетянули маховик. Вибрация не ушла. Мастер сказал приехать через 2000,сделать адаптацию ещё раз. За 4 дня до приезда на адаптацию стоял на пригорке, завёлся, поставил селектор на Д, снял ручник, отпустил тормоз и машина начала откатываться. Это меня напрягло. Далее заметил лёгкую вибрацию при переключении с 1 на 2.в день, когда надо было ехать на адаптацию, машина начала легко пинаться, как при заклинивании вилки, но легче. Доехал до сервиса, подключили планшет, не вылезло ни одной ошибки. Адаптацию не получилось сделать, пробовали 2 раза. Сказали пригнать через пару дней и оставить, чтоб смогли разобраться. Через 10 минут после отъезда с сервиса вылезла ошибка "перегрев трансмиссии, положите 5 мин" и всё, тачка перестала ехать. Также перестала сразу заводиться, только с 2,3 раза. Сегодня на эвакуаторе привнз на сервис, сначала поставили другой ТСМ-не помогло, ровно тоже самое. Далее сняли сцепу, следов сжения нет, запаха копоти нет, всё крутится, вилки не заклинило. Что может быть???
