max-fed
Максим, Домодедово (RU)
max-fed
26 November 2022mobile
Мистика , не работает обогрев заднего стекла .
Кнопка горит , реле щелкает , обогрев боковых зеркал заднего вида работает, напряжение при работающим двигателе и выключенном обогреве на контактах перед стеклом 14.2, сначала перестали работать 3-4 нити , решил их отремонтировать ремонтным клеем токопроводящим , отремонтировал вообще ни одна нить не греет . Просадки при включении кнопки нет . Пока пишу понимаю что похоже отгорел контакт клемм , но тогда объясните почему 3-4 нити сначала перестали работать а после все стекло . Слева + , справа - ? Если подключить + на клемму стекла и проверить мультиметром контакт минус отключенный от стекла и на кузов то 14.2 . Помогите мыслями советами , я в ступоре
