sash22
Александр, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
sash22
25 November 2022mobile
PiterFF2
Только что мастеру по приборке описал проблему, сказал что дело в разьеме датчика, буду смотреть
sash22
Подскажите, пытался найти на форуме, но только подобное, ничего похожего, грешу на приборку
Фокус 2 рест 1.6
Стрелка показа температуры охл жидкости стала вести себя хаотично, при заводе и работе двигателя(не важно в движении или простое) может просто стоять на месте 60гр, а может просто уплыть за 90. При этом при сбросы в тест режиме гараж мод все стрелки опускаются в макс, потом в мин, а стрелка темп может двигаться совершенно в другую сторону. При этом когда как, с раза 5-10 сброса начинает двигаться со всеми стрелками правильно и встает в нужное положение и работает как надо, но при следующем заводе все повторяется.
Хотел узнать в чем может быть проблема? В панеле приборов? Или датчик под замену
