proctonet
Гродно (BY)
Аудио, мультимедиа, навигация1 year
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
proctonet
20 October 2023
FE2018
Дважды прошивал с понижением. Все через sync3updater делал. Понижал до 3.3.19052 и обновлял до последней. Сам синк на чисто работает без косяков вроде. При понижении правда первый раз с 3.4.22251 ошибку ver_err08 выдавало. С сайта скачал патч почистил rwdata, потом все встало нормально. Затем обновился, установил ждейл, демона и модтулс тоже с сайта брал и дальше все, пишет не та версия синка. Решил повторно понизить, опять уже другая ошибка mem_err01 вылезла. Удалил грейснот, почистил rwdata и снова накатил обновление. Далее снова джейл и т.д. и опять та же картина. В синк3апдейтер строго соблюдал версии синков при создании загрузочных флешек. Что могло пойти не так не пойму
Не могли бы подсказь что за канал? Не нахожу, файл не могу просмотреть
proctonet
20 October 2023
FE2018:
все обновлённые и новые моды надо брать на fmods.net, для 23188 все есть.
Так именно там все и беру. Только разгон проца стал без проблем
proctonet
18 October 2023
Доброго дня! Возникла проблема с модами. Эскейп 2018г америка с нави. Обновил синк до последней версии, установил джейли, демона и фмодс тулс. В результате не могу ни один мод установить кроме разгона проца. Пишет причина в версии. (Дважды синк накатывал) Может кто знает как лечится? Или моды еще не подпилили для 3.4.23188?
