natusik
Почему может не срастись??? т.е. нужна плавная регулировка фазы? повлияет на "отслаивание" саба от общей картины?
xemul
у Prology крутизна фильтров 18 Дб, у Иволги 12 ДБ Насколько можно доверять этим данным?
Подскажите не дорогой активный кроссовер на фронт/тыл/саб. Сам я остановился на Prology acr 300, единственно смушает сама марка, вроде особо хорошего они в кар аудио ничего не делали
Подскажи это место, буду благодарен, у официалов диск с резиной стоит около 5т.р.
Каким материалом лучше заполнять саб и насколько плотно
где он продается ?
Burguzin:
Hottabych Ну, во первых рекомендация производителя не последняя инстанция, если параметры есть, можно в спикершопе посчитать, точнее будет. "Разомни динамик", а потом послушай, если будет гудеть, тогда можно поиграть синтепоном, для начала набей на 1/3. Как я понял, корпус "закрытый ящик",
fedor_2008 вам в соседнюю ветку, про сони и саб |
Ящик закрытый, Саб уже прогревал
неделе две езжу с большой громкостью каждый день по часу. Саб не гудит, наоборот идет очень резкий (гулкий бас) на частотах 60-80 ГЦ. к сожалению обрезать усилителем и магнитолой в сумме ниже не получается+ судя по всему получается не более 12ДБ на актаву:(
Являюсь обладателем саба Clarion PFW1051 сделал под него корпус под заднюю полку седана. Саб играет в салон через проставочные кольца... По измерениям журнала Автозвук объем для закрытого ящика 11,5л (+ литра 2 добавил на саму сабвуферную головку). Собирал из двухслоев фанеры толщиной 18мм. В результате после установки саб играет слишком жестко, низкий бас отыгрывается очень слабо и локализовано. Полагаю не попал в объем:).
Вопрос :
1. на сколько сильно я не попал в нужный объем (рекомендация производителя 13л)
2. может ли влиять на отыгрывание низких частот геометрические параметры корпуса (он получился плоским что б место в багажнике съэкономить)
3. поможет ли мне без переделки корпуса заполнение каким либо звукопоглощающим матералом (и какое заполнение может быть максимальным)
Кстати в одной из инсталяций из журнала Автозвук применяется та же головка в закрытом корпусе объемом 24 л. в демо-каре Клэрион (правда в кабриолете)
Скидка вряд ли;) территориально день м.Профсоюзная, вечер м.Чертановская
Michlin energy R15 195 65 пользовался 1 раз 2 часа катался
Продам Запасное колесо (3000р) или обменяю на докатку, возможно с доплатой
Хочу заменить твитеры на компонентной аккустике DLS RS6, посоветуйте какие подобрать
устанавливать буду в подиумы в уголки зеркал
Склоняюсь к Morel MT12, не знаю имеет ли смысл рассматривать МТ23
