Javal
9 October 2023mobile
Кто снимал фару на крышке багажника? Как ее снять?
Открутил барашек, но фара не лезет. Что ее может держать?
Javal
5 September 2023mobile
Мне в Минске сказали, что новые валы и усиленная цепь стоит 1000$
Javal
1 September 2023mobile
naum1111naum
У знакомого ситроен с нашим мотором, порвалась цепь. Клапана не погнуло
Приобрел из Белоруссии комплект ГРМ HEPU с помпой. В комплекте ремень Континенталь (усиленный), обводной ролик ИНА и натяжной ролик NSK. Так же комплект всех прокладок и сальников для замены, тк буду еще и цепь менять. Цепь еще не пришла из Европы. Ну и в довесок колодки)). В Белоруссии дешевле, чем в России.
Масло залил Rowe, там есть код нашего мотора 1,5 95лс
Гонял на этом масле в Крым и обратно - не выгорает
Javal
20 March 2023mobile
Смотри выше. Писали про масло
Я залил масло Rowe
Пообщался со знакомыми в разных сервисах, они подтвердили, что это нормально. Мотор постоянно холодный из-за малого пробега по городу и мотор не успевает нагреваться, а выхлоп нагревается. Рекомендовали больше по трассе ездить))) Как-то так...
poluninsv87
Как долго это будет происходить? Или можно отключить?
Javal
6 March 2023mobile
У меня так же вентилятор включается на холодную. Снял фишку с вентилятора, чтобы не сгорел. Езжу так. Чек не загорелся. Не знаю в чем проблема...
Зимой на холодную включается вентилятор. Целый день крутит. Какой датчик может чудить? У кого такое было?
Javal
24 December 2022mobile
Ниже турбины. Я нашел его сверху, тк ямы не было. Думаю снизу тоже не удобно будет. На телефоне включил видео с фонариком, опустил руку и так искал))) нашел)))
Javal
3 December 2022mobile
WF0NXXGCHNKL39154 спасибо
Javal
21 November 2022mobile
Поменял вчера масло в нашем моторе. Залил Rowe 0w30. Намучался с откручванием крышки маслянного фильтра, тк трещетка с головкой на 27 упирается в патрубок от радиатора. Дам совет: откручивайте снизу масляный фильтр (чтобы не снимать воздушный фильтр) и используйте накидной/рожковый ключь на 27. И не забудьте поменять медную шайбу на сливной пробке..тк она быстро изнашивается и может подкапывать масло.
Javal
20 November 2022mobile
Добрый день. Подскажите артикул датчиков давления в шинах ФФ4 1.5 ecoblue 95 лс. Спасибо
Javal
14 November 2022mobile
Подскажите артикул тормозных колодок передних и задних на (фф4, 1.5 эко блю, дизель, 95 л.с., 2019 год, хетчбек, механика, электроручник). Спасибо
