YuZzz
Юрий, Санкт-Петербург (RU), Ford Kuga (2G)
YuZzz
4 December 2022
Друзья, прошу подсказать, где искать проблему, что надо настроить или может прошить. Значит установил всё рп3 железо с Sync1.1 , один человек помог мне это дело активировать, всё заработало, телефон привязывается, громкая связь есть, голосовые команды и т.д., но есть одна мелочь, не получается сохранить радиостанции на цифрах 7/8/9 панели управления, панель ранее стояла соответственно на 6 кнопок, рп1. Происходит следующие, если зажать одну из кнопок 7/8/9 на экране отображается процесс записи радиостанции, но по факту этого не происходит, радиостанция не записывается для быстрого вызова. Где подкрутить, чтобы было по красоте?
YuZzz
14 November 2022
Приветствую всех! Может кто подскажет по следующему вопросу. Собираю элементы для Sync1.1 на Кугу2 дорест, есть в наличии блютуз модуль D1BT-14D212-GA. Не могу определиться с экраном 3,5", какой лучше купить, чтобы без проблем было при инсталляции и активации всего этого хозяйства? Есть к примеру несколько вариантов, экран португальский DM5T-18B955-BC или наш (майд ин раша) от рестайла F1FT-18B955-BB. Или в данном случае по барабану какой?
