tahdem72
3 December 2022mobile
qwinter
Да ничего толком не смотрели. Сказали, что они мол часто умирают, поставили текстовый, все стало норм. На авторазборе купил другой, старше моего на пол года от 2005 и поставили.я старый блок разобрал, на плате видимых причин нет. Ничего не вспухло.
tahdem72
28 November 2022
tahdem72:
У меня сейчас пробег 163 000, во время влажной погоды сильно начинает троить коробка, постоянные скачки между передач, были удары. Бывает краткосрочные вылеты в аварийный режим и обратно (буквально за долю секунды). Короче ппц какой-то. Можно стоять на месте, на драйве, и на дисплее бк показывает неисправность автоматической коробки передач, неисправность двигателя. Потом через пол минуты типа все норм. Померил сопротивление соленоидов, ок. Еще интересно, почему в блоке предохранителей нет F26 и F32 элементов. И видимо у всех так, поставить? Или оставить как есть. |
Машинка на ходу. Умер блок tcm, тот, что в моторном отсеке под лобовым стеклом. По DTC не было связи с tcm. Заменил на другой и все ок.
tahdem72
18 November 2022mobile
Проверили и перепаяли плату, ничего не изменилось
так же с запуска двигателя акпп мигает и включается вентилятор охлаждения. Ну и на дисплее неисправность акпп
Не стал сканер ждать, вытащил приборку, разобрал и ахнул от того, как паяли до меня. Первый сверху, справа с трещиной. Буду искать мастера со станцией.
tahdem72
16 November 2022mobile
qwinterqwinter:
Так, что все идет через приборку, она дает неверные команды, все неправильно работает. При переключение учитываются куча параметров (температура, напряжение акума и т.д.), если проблема с параметрами то и переключение жесткое.
Считайте ошибки, уверен там будет куча ошибок по отсутствию связи с модулями. Включающийся сразу вентилятор это тоже типичная ошибка приборки. |
Хорошо, завтра попробую пару раз стукнуть по приборке
Скоро ошибки почитаю. Отпишусь.
tahdem72
Falcrum
Ну приборка ведь не просто так показывает, есть и проблема при ездее, если с ошибкой на бк переключать селектор в R, D то будут дерганья. Я вот о чем. Одно дело, если бы бк просто показывал.
tahdem72
qwinterПросто интересно, каким образом приборная панели может влиять на работу акпп (короткое замыкание?) Сегодня запустил тачку, полтора часа заведённая была и ошибка с бк исчезла. Поехал на обед домой, по дороге всего лишь пару раз дернулась. А вот когда ехал обратно - 1 км ехал с ошибкой, по набору скорости чувствовалось, что на 3ей передаче. Теперь снова машина в ошибке стоит, а я ноги тренерую
tahdem72
14 November 2022
tahdem72:
Я еще не был у диагноста. В предыдущий раз, когда был проливной дождь и была такая же ошибка, через 2 дня удалось считыватель подключить и ошибок не обнаружили. Но тогад уже машина просохла. |
Что еще интересного. Так это вентилятор охлаждения, он начинает сразу же запускаться с авто. И вроде бы не жара
tahdem72
14 November 2022
Rics:
А с чего вы решили, что проблема в АКПП? Что говорит лаунч? |
