valiv_56
Валерий, Оренбург (RU)
valiv_56
21 February 2023mobile
Visteon просто отключил, конфиг не делал. Если ещё нужно, подключу, скину конфиг.
valiv_56
23 November 2022mobile
Всем огромное спасибо! Получилось! Пресет оставил 0. На 3, 7 и 11 много высоких.
valiv_56
22 November 2022mobile
valiv_56
Увы, настройки ни чего дали. Ставлю visteon голос тётки есть. Ставлю чешку голоса нет. Скорее всего надо конфиг править, служебные алерты идут с APIM по независимым двум каналам и подмешиваются в ACM процессором. Сейчас он их не подмешивает. В visteon параметр один. В чешке 21. Может кто сталкивался?
valiv_56
В итоге заменил ACM на такой же от дорестайла. Всё работает, кроме голосового помощника. Голос тётеньки пропал. Хотя она всё слышит и команды выполняет. Может кто знает, можно ли активировать её голос через forscan? В каком пункте и на что поменять?
valiv_56
4 November 2022mobile
УНЧ в порядке. Неисправна оказалась микросхема распределитель питания BD49051. Заменить пока нечем.
valiv_56
Может это выходная микросхема унч неисправна?
valiv_56
Приветствую всех. Прошу помочь кто знает. На борту APIM Sync 3 и российский ACM. Подвернулась чешка от Куги дорестайл. При подключении выдачи треск в динамиках, звука нет. Может нужно что-то в конфиге поправить? Есть forscan. Или же она неисправна?
