vetro
олег, Тула (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
vetro
1 November 2022
A
Alex-BG:
В "левой фаре" штатно на этом месте задний противотуманный фонарь. Попробуйте его включить.
Возможен вариант, что предыдущий хозяин переделал под два фонаря ЗХ. Тогда уж разбираться самому.
Противотуманка не зажигает задние лампочки ни в одном из положений переключателя. Машину пригнали из скандинавии. Спереди загораются.
В общем учитывая варианты колхоза, скандинавских изысков и загадок с противотуманкой, стоит подумать нужно ли с этой проблемой разбираться дальше. Из доступных мне руководств фокуса включая комплекта с машиной, информации не нахожу.
Благодарю Вас за Ваш ответ.
vetro
1 November 2022
A
Alex-BG:
Если правильно помню, в универсале только один фонарь заднего хода, справа.
На картинке желто-белым светит лампочка в задней фаре, включающаяся исключительно при включенной задней передаче.В правой фаре лампа горит, левой фаре не горит. В далекий год покупки с рук, 2009, горели по обоим сторонам. Потом лет пять уже, езжу без одной. Непорядочек.
vetro
1 November 2022
В универсале фокус 2 2009 года перестала светить лампа заднего хода с левой стороны. Пользуясь кладезью форума,
заменил лампу, отзвонил лампу, контакты и патрон с обоих сторон. Визуально контакты чистые, звонят хорошо. На нижние провода в разъем-клемме в фаре не поступает +12, которые функционируют на правой стороне. На правой стороне все горит и надежно, так что лягушку / датчик реверса пока исключаю. Предохранители прозваниваются, визуально в норме, также проверил с новыми предохранителями.
Следущий предполагаемый шаг - пройти про проводке и убедится что нет коррозий и обрывов. Дальше проверять GEM под пассажирским бардачком ( в нем же и предохранители).
Вопрос - если идти по проводке от задней фары, дальше в багажнике снимается коврик / пластик. А вот когда доберусь до заднего сиденья, куда дальше идет проводка, к крыше, поверху или у пола? А то пластиковые панельки слабенькие и не хочется их нервировать без нужды. Идет ли проводка по боку и вперед, или где-то эти провода встречаются до этого?
