dmadan2012
28 October 2024mobile
Как понять по мотору, американец он или европеец?
dmadan2012
11 July 2024mobile
Всех приветствую. Сгорела акпп, ол перегрева повело барабан директ, но суть не в этом. Все поменяли, собрали. Поехала, спустя 1 км пропала 2 скорость от слова совсем, на первой поднимает обороты до 4000 и с пинком включает 3ю, потом плавно 4ю. Снял гидроблок, вроде все норм, подкинул другие соленоиды, собрал такая же фигня, сначала норм, потом через километр опять пропала вторая скорость. А также когда ставишь в 1 не едет, в 2 едет. Задняя включается с пинком.
Куда копать?
dmadan2012
11 July 2024mobile
Доброго времени суток! Фокус си-макс 2007 год 2.0 тдсай. Проблема в следующем: ошибки
P0002 Fuel volume regulator control - circuit range/
performance (P0002 - это общий диагностический код неисправности (DTC) для автомобилей
Ford, который связан с проблемами электрической цепи регулятора подачи топлива.)
P0089. Fuel pressure regulator 1 - performance problem (Р0089 указывает на наличие проблемы, связанной с _функционированием регулятора давления топлива 1.)
Машина чуть потеряла в динамике и при нагрузке в разгон дымит черным как тепловоз. При ровной езде на скорости 70-80 ощущаются подергивания. Выше и ниже нет. При этом всем машина в аварию не сваливается и чек не горит. Заводится всегда хорошо. Предвосхичу на счет регулятора давления топлива он ранее выходил из строя и симптомы были абсолютно другие.
Кто сталкивался, что менять?
Турбина новая, форсунки в порядке.
dmadan2012
7 January 2024mobile
nikolajnikolaev
А смысл? На декстроне 3 тоже едет также
dmadan2012
2 January 2024mobile
igor12130
Откуда скрутка то??? Видимо у вас уже разъемна нее поменян. У стандартной проводке скруток нет.
dmadan2012
28 November 2023mobile
Так наверно стоит искать не от двигателя а по маркировке самой акпп
dmadan2012
22 November 2023mobile
soltanovasim77
Такая же фигня, расход поднялся до заоблачных показателей. Думаю может напрямую провода бросить от датчика до эбу, только бы знать в какие пины туда приходит
dmadan2012
13 November 2023mobile
sultan0ff.e
Его надо открутить от маховика.
dmadan2012
sultan0ff.e
Пятый болт это уже много, видимо лента совсем подношена уже, и да, стоит посмотреть на состояние ее поршня, у меня из за него сжирало ленту
dmadan2012
25 May 2023mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера уплотнительных колец задней крышки акпп 4f27e
dmadan2012
25 April 2023mobile
t296ct Такой же вопрос….. никто не ставил???
dmadan2012
20 April 2023mobile
Добрый день. Проблема такая, приехал поставил машину все работало хорошо. Уехал в командировку. Приезжаю, через 5 дней. Не заводится, крутит, и даже не схватывает, насос гудит.
dmadan2012
12 April 2023mobile
Добрый день! Затягивает на переключении со 2 на 3, как будто пробуксовывает. Кто чем лечил?
dmadan2012
11 March 2023mobile
-2
Доброго времени суток! Как отключить автоматическое запирание дверей при начале движения?
dmadan2012
12 December 2022mobile
Oleg_KRSK
Какой смысл усложнять конструкцию? Если раньше все хорошо работало и без лямбд, но в один момент начало слишком много есть.
dmadan2012
Oleg_KRSK
Прошивку такую сделать можно и все будет работать без проблем, компьютер берет усредненные значения и все работает.
Сейчас вопрос в другом, а точнее в поиске того что дает некорректные данные, но не выпадает в ошибку. (Чек не горит)
dmadan2012
8 December 2022mobile
T57-3
Вы узнали размеры, столкнулся с этим же(((
