seo16
Egor, Саратов (RU)
FF2 Эксплуатация11 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
seo16
10 May 2024mobile
mitja197013
Машина без абс. В коробке отвалилось задающее кольцо - реперный диск, поэтому скорость и не показывалась. Пришлось установить датчики абс и блок абс.
seo16
6 May 2024mobile
mitja197013
Механика или автомат? Если механика там 3 провода в разъеме. У меня механика, похожая проблема была.
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
seo16
8 April 2024mobile
Aleksandr69reg
Добрый день. Не могу подсказать, и до ставил просто абс.
seo16
31 March 2024mobile
Итак:
1. Докупил датчики, соединил на прямую к блоку, без установки в железо. Установлен датчик на заднем правом, но подцепил к правому переднему. Итог:
значок ручник погас, скорость отображается до 40 км в час, но значение скорости в 2 раза меньше реальных. Свыше 40 км в час появляется ошибка и отказ спидометра. После перезапуска мотора - такая же история.
2. Установил ещё 2 датчика, т.е. передние датчики оба в передних цапфах, задний датчик один на колесе, один в воздухе. Итог: скорость отображается, реальная, но ОДИН раз выскочила ошибка и спидометр в ноль. Пока буду ездить ждать ошибку, чтоб отследить что не так. Если повторится и ошибка будет из-за не хватки четвёртого датчика - установлю.
3. При проверке левого переднего датчика, в форскане датчик показывал скорость, но спидометр не рисовал. При проверке остальных - спидометр отрабатывал штатно.
Всём огромное СПАСИБО за помощь)))
seo16
25 March 2024mobile
firesanek
Заказал, теперь жду.
Как установлю отпишусь.
Спасибо.
seo16
24 March 2024mobile
Понял, спасибо, до куплю попробую отпишусь.
Вопрос ещё такой, загорелся ручник на приборов и не тухнет. Это может быть связано с тем, что много ошибок по блоку абс, типа отсутствует давление, не работает мотор, не хватает ещё 2-х датчиков абс? Или же это все от кривой прошивки? Может проводка и места подключения отличаются от версии без абс(в плане датчик уровня тормозной жидкости) ?
Все по инструкции делал, все конфликт сохранял отдельно, перепроверил их после прошивки. Отличие только источник скорости.
Спасибо.
seo16
24 March 2024mobile
firesanek
У вас при отказе одного датчика абс или при отказе насоса абс скорость перестает показывать?
Машина так досталась, с ошибкой по датчику скорости, ну фигня подумал я. В итоге реперный диск болтается на дифференциале. Как это произошло - хз. Переборка МКПП со снятием и установкой от 15тыс, плюс реперный диск теперь 5 тыс, и это без "подшипники, синхронизаторы, сальнки, пальцы диффа".
Я не жадный, все должно иметь свою цену. Замена двух фазиков стоит около 60тыс, из которых 50 стоят физики. Это важно. Но жестянка весом 400 грам, которая слетает из-за убогости крепления и и приводит к отсутствию показаний спидометра. При том, что систему абс/есп поставить дешевле. Это перебор. Вот я и начал колхозить...
seo16
24 March 2024mobile
Dik_g
Да вот ночку почитал ещё, видимо надо ставить целый блок абс, но это не решит все остальные вопросы.
Прочитал , что еще надо сброс id делать, сегодня попробую. Спасибо.
seo16
24 March 2024mobile
Добрый вечер. Фокус 2 1.6 115 без абс. Отвалился реперный диск в МКПП, отвечающий за скорость. Дорого и не нужно делать его, решил перейти на абс. И тут пошли вопросы.
Подключил для тестов абс прям напрямую питание+зажигание к аккуму, шину к блоку предохранителем под капотом( про звонил с ECU, все правильно) вывел один датчик абс. Блок абс увиделся, зашил вин. В приборке зашил наличие абс, в ECU зашил скорость по Кан шине. Проверил зашилось ли или нет, все ок.
Шил через elmconf через шнурок els, проверял через форскан, подключившись к блоку абс. При переброске датчика абс на любой из пинов передних и задних колёс скорость отображается в блоке абс.
В итоге, скорость спидометр не показывает, появилась ошибка p0500 - нет датчика скорости.
Вопросы:
1. С какого колеса берётся скорость?
2. Какое кол-во датчиков необходимо для отображения скорости? Пишут по форуму, что вроде как с левого переднего берётся сигнал.
3. На моем блоке абс отсутствует мотор, необходимо ли он для функционирования спидометра?
4. На приборке стал постоянно гореть ручник, это я не правильно зашил что-то или это тачка так ругается на отсутствие чего-либо у блока абс?
5. В блоке гем не нужно ничего прописывать? Не нашёл интересной строчки где можно поставить галку.
6. Прочитал об инициализации блока абс, но не нашёл ни одной кнопки и функции, как это сделать. Надо ли это делать?
7. Приборка, абс, эбу двс на одной же шине сидят?
Подскажите пожалуйста кто что знает, очень уж не хочется ставить реперный диск за 20тыс, когда контрактная коробка стоит 25 тыс, очень хочу уйти от этого дебилизма. Спасибо.
