artem6734
12 January 2023mobile
evgendalf
По gps не сравнивал, могу только сказать что на 215/50 р17, на скорости 130 Яндекс навигатор пишет, что едешь 128-129, в то время как на 205/55 р16 Яндекс говорит 124-125, так что я думаю 218 на р17 по спидометру были как раз паспортные 210 реальных
artem6734
Был раньше 2 дорест 1.8, ехал на 16 или 15 колесах без разницы 205 стабильно всегда
Сейчас экобуст 1.5, едет нестабильно по максималке, очень сильно зависит от температуры воздуха, но на 17 колесах один раз пошел 218 (температура была оптимальной +10)
Freef
В районе 100 км назад машина потеряла тягу, при полном открытии дросселя отсутствовал подхват, как будто турбина не включалась до 3000 оборотов , после 3000 оживала и ехала как обычно, (ощущение как будто за жопу что то держит) плюс было непонятно, то она ехала нормально, то с потерей тяги.
При малом и среднем открытии дросселя машина ехала как обычно. На холодную и горячую заводилась нормально не троила, ошибок не было.
Первая диагностика показала расхождение в давлении турбины ожидаемом и действительном (диагност сказал скорее всего закисла калитка вестгейта "катайся пока ошибка не выскочит")
Я решил перепроверить доехал до официалов на варшавке, прокатились под нагрузкой посмотрели логи увидели падение давления в топливной системе, достали ТНВД там отверстие в толкателе))
artem6734
26 October 2022mobile
DARTHVADER
Масло 5w20 magnatec раз в 7-7,5 тысяч, расход от замены до замены отсутствовал, но оно не при чем, тнвд был неисправен и ссал бензином в клапанную крышку, по топливной за все время: форсунки мыл 40к назад свечи тоже 40к назад менял, абсорбер чистил, бензин летом 100, в холодное время 95
artem6734
25 October 2022mobile
Работяги, следите обязательно за тнвд и толкателем! Обязательно проводите ревизию, пробег 144к из проблем было: пропала тяга до 3000 оборотов, думал что турбина (клапан управления, актуатор), после нормальной диагностики на варшавке и последующего демонтажа тнвд, оказалась дырка в толкателе и уже сточен тнвд, на распредвалу также видно выработку, теперь
Машина заводилась, не троила, ехала, ошибок никаких не было, началось всё примерно километров 50 назад
