kostyasun
Константин, Новосибирск (RU), Ford Escape (3G)
About:
Ford Escape 2018 1,5 Turbo.
Американец
Аудио, мультимедиа, навигация6 months
kostyasun
23 September 2024
я посмотрю вечером и отвечу, сейчас на работе, апдейт на домашнем компе
kostyasun
23 September 2024
Slllam:
Человек интересуется какой регион ему выбирать при обновлении американского SYNC.
Как человек ранее сам всё описал, так и я делал, все получилось. Через апдейтор выбрал Европу, все скачалось, все установилось. Флешка одна. В Апдейторе интуитивно понятный интерфейс, ставишь галки что тебе нужно и все. Делал в июне 2024 - проблме не было.
kostyasun
23 September 2024
у меня эскейп 2018 америкос, скачал на флешку, вставил 30-40 мнут катаешься, чтобы не глушить машину и аккум не садить и вуаля. Никаких бубнов и танцев, обновлен синк и навигация
kostyasun
18 September 2024
обрый день форумчане,
требуется помощь в данной проблеме.
Есть Ford Escape SEL 2018 года американец. 2 года катается по России.
Стал моргать постоянно экран ГУ, Sync. Моргает постоянно, как будто сброс по питанию. После того как вытащишь ключ и обратно вставишь, сбрасывает все настройки (опять начинает говорить по аглицки). При моргании слышится щелканье. сканер показывает ошибку B108E:02-0A - дисплей.
Подскажите что не так? предохранитель за бордачком поменял. Синк обновил с флешки до последней версии (кстати при обновлении он не моргал, но когда ключ зажигания вытащил и опять вставил завел стал опять моргать. Контакты брызгал химией для прочистки контактов.
куда еще копать? Прошу совета.
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
kostyasun
29 January 2023
Мне уже поздно. У меня все работает. Сделал прогу на телефон через апп инвертор. Уже месяц гоняю все стабильно.Автозапуск по температуре проверен (как раз морозы были) все работает.
kostyasun
18 December 2022
K
kostyasun:
Спасибо, начитался про телематику и фордпасс. Конечно интересно, нашел свой модем америкосовский (TCU-b2), форсканом посмотрел параметры (сеть 0, а режим автроизованный) и даже уже стал заказывать себе модем европейский, НО вопрос цены.
такой модем выходит от 15тыщ плюс доставка, потом танцы с бубном, прошивки и т.д. И еще не вопрос сколько форд будет поддерживать свое приложение для России.
Ну вроде как есть альтернатива это автозапуск без сигналки. Немного погуглил нашел несколько примеров: Старлайн М17 (маяк с возможностью автозапуска) старлайн М32 саn, - автозапуск без сигналки по кан-шине, у пандоры вроде тоже есть, работающие по каншине.
Стоимость их начинается от 6 тыщ и далее. Может у кого есть опыт что установить из более бюджетной сферы с использованием штатного автозапуска?
Всем привет, проблему решил маленько другим способом:
Микроконтроллер Ардуино + модем + плата ключа из Китая, прописанная только на открывание закрывание дверей с кнопкой удаленного запуска.
Суть: контроллер получая команды по смс "нажимает" кнопки на плате ключа.
Типа: команда "Старт двигатель", нажимается 1 раз закрыть и 2 раза запуск. Запустился двигатель или нет проверяется по напряжению бортовой сети: если больше 13,5 значит успешный запуск.
Вдовесок прикрутил 2 датчика температуры: салон и двигатель, добавил автозапуск по температуре двигателя.
Пока проходит опытные испытания, команды отправляю по СМС, приступил к проге на телефон ).
По затратам вышло 2500р. Контроллер и платы покупал в ОЗОНе, если бы с Али то порядка 1600р.
В принципе получил то что хотел. До этого с Ардуино и его программированием ни разу не сталкивался, но понятие микроконтроллеров и принцип программирования имею, ну и паяльник естественно приходилось держать.
Идею Всем советую и не надо замарачиваться с пиндосовскими модемами. Следующим шагом хочу поизучать как читать и отправлять команды кан-шине, чтобы такая приблуда стала универсальной.
kostyasun
7 November 2022
Добрый день, подскажите GM5T-14G087-AJ пойдет такой модем на форд эскапе 2018 америкос автомат 1,5, удаленный1 запуск активирован и работает с ключа.
почитал форум, пишут что на эскейп нужен J и К модемы, но смог такие найти только на польском сайте за ценник более 18 тыщ. За такие суммы проще новую сигналку поставить.
А вот таких полно GM5T-14G087-AJ на дроме Москва, Питер от экоспорт 2017 год нашел и ценники в предалах 5 тыщ.
Вопрос его запустить получиться на эскейпе американце?
kostyasun
7 November 2022
Спасибо за ответы. Коробочка Финаева пока нет в продаже: ни на сайте ни в объявлениях. Придется смотреть в сторону сигналок, вернее пока GSM автозапуск без сигналки. Про Fortin где-то видел в отзывах, что не стоит сейчас ставить, так как канадская сига, в связи с санкциями не программируется. Буду прозванивать установщиков.
kostyasun
6 November 2022
kostyasun
2 November 2022
Доброго времени суток Господа,
приобрел американца Форд Эскейп 2018, тоже что и Куга 2. Хочется обжить его полностью.
Имеется штатный удаленный автозапуск, НО дальность действия ключа - убивает данную опцию полностью (5 метров).
Сигнализация лично мне на авто не нужна, хватает и штатного оборудования, а вот автозапуск ОЧЕНЬ нужен (желательно по температуре двигателя), так как зимы у нас еще те.
начитался что можно устанавливать модули автозапуска GSM, которые используют штатный удаленный запуск авто.
Подскажите какие уже опробованы?
GSM CAN BOX от Александра - не вариант, продажи приостановлены - а так отличный вариант.
А что еще опробовано для наших машин?
критерии: простота в установке, использование штатного автозапуска, управление через телефон.
Заранее благодарен.
Can Box GSM  Мусор
kostyasun
2 November 2022
Добрый вечер,
чудо коробочка в продаже еще? Интересует с пересылкой в Новосиб.
