aikashev.igor94:
Не так написал))) ты нашел проблему? Или так же все |
нее, пока не искал. Я говорил, что грешил на проливной дождь. В подкапотном пространстве видны разводы, даже возле блока предохранителей.
Не хочу всё подряд разбирать и проверять все места. Поставлю авторазмыкатель и буду собирать статистику
Rics:
Размыкатель массы это костыль. |
я тоже так считал. И пытался устранить корень проблемы, даже получилось. Но в любой момент проблема может вылезти в другом месте, а страховки нет (в машину не вшито, хотя могло бы быть).
Руками клемму снимать или щелкать что-то реально костыль на время. Я купил СтопРазряд. Он автоматически отключает контакты при снижении вольтажа ниже заданного порога. И восстанавливает соединение, если стукнуть по колесу
вспоминаю как раньше стучал по пульту, чтобы батарейки поправить. Девайс стоит 4600 на озоне. Считаю дороговато, аналогов нет (даже на алике) или плохо искал. Хотя в перспективе девайс может спасти акум от разряда и сэкономить на новом. А так же поберечь время и нервы
aikashev.igor94:
Парни помогите! Ездил ездил все норм,поставил машину на стоянку на следующие утро машина не открывает, акб в ноль высажен. Ок зарядил так ездил пару дней все в норме , прошло несколько дней и опять такая же история. Ну ладно купил новый аккум поставил прошла ночь он в ноль. Также поездил пару дней все в норме.и опять не открывает только с ключа. На утечку проверяем все в норме. Что может быть? |
Такая же проблема. Ездил ездил, всё было хорошо, утечки не было. Но тут акум высадился в 0 за один день. А в этот день был сильный дождь. Буду копать в этом направлении. Если ничего не поможет, то можно поставить размыкатель массы (размыкается, если напряжение падает ниже n вольт)
