porosenokche
Михаил, Екатеринбург (RU)
FF2 Эксплуатация2 months
FF2 Эксплуатация8 months
porosenokche
26 March
Доброго времени. Подскажите пожалуйста где мне найти видео или фото того, как на фф2 рестайле должны крепиться фары? ну кроме болта сверху. Беда в том, что у меня вродь защелки целые, но в пазы они не влазят. Федя мой до меня был в ДТП и возможно китайский телевизор стоит (ну или что там за рама такая). Одними болтами закрепить не могу чтоб не болтались на скорости, как заколхозить не понимаю
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
porosenokche
12 October 2024mobile
Offmax
Что это и как до неё добраться!!
Кстати, подметил тут, утром сел в авто и бряк при выезде со двора был лютый, вечером, по возвращению, бряк был существенно тише. Возможно температура не за бортом, а именно в салоне влияет на силу бряка...
porosenokche
11 October 2024mobile
Доброго времени!! Устал от бряка в районе заднего правого колеса, звук словно что-то болтается и брякает. Звук появляется при температуре +12 и ниже, +13 и выше все супер!! Звук проявляет себя на неровностях дорожного покрытия, на лежачих, на трамвайных путях и тому подобное - звука нет, подвеска отрабатывает на все 100! Был в нескольких сервисах, все живое, менял опоры стоек на всякий случай - не помогло. Звук больше внутри салона, снаружи я не слышал его, когда супруга ехала рядом! На большой скорости звук не слышу. Отгибал спинки и раскладывал сиденья, голову просовывал в багажник и звук со стороны подкрылка, фото прилагаю, но подкрылок над колесом сидит хорошо, крепления бампера и прочие крепления под подкрылком (шланги, горловина бензобака) сидят хорошо и не люфтят! Спасите мои нервы)))
porosenokche
1 December 2023mobile
Доброго времени, подскажите мне пожалуйста про замки дверей. Уменя фф2 рестайл, 1.6, купэ. БК не видит водительскую дверь. По механической части все исправно, с брелка и с сигналки все открывается и закрывается. Обратился в сервис, сказали замок под замену! Авто было в ДТП и возможно предыдуший владелец поставил действительно другой замок, как я понимаю они отличаются контактами в проводке, на 6 контактов, на 8 и на 10. У меня по vin как я понял на 10 контактов, может ли по факту сейчас стоять на 6? Ну и из-за этого БК не видит (открытие/закрытие) дверь
porosenokche
1 October 2023mobile
ermolka19
Доброго времени, да, помог диагност, в "гаражной" Прошивке есп была отключена
porosenokche
12 September 2023mobile
Доброго времени, подскажите пожалуйста полярность проводов на динамики, они там серые все, одни с белыми полосками, другие чисто серые, есть вродь еще какие-то оттенки серого, может есть универсальная формула типа "+" Всегда с полоской и тд))) форд фокус 2, купе.
porosenokche
24 August 2023mobile
Все привет, ситуация простая, при запуске авто не горит индикатор ЕСП, на дороге пару раз попал в аква занос и занос на гравии мелком - не почувствовал я, и не увидел на панели работу ЕСП! Сделал тест приборки - индикатор рабочий! Визуально на кулаках датчики и проводка целые, АБС при резком торможении последний раз в заносе сработала! Педаль тормоза после простоя небольшого у авто - слегка ватная, но 2-3 нажатия и норм! ЕЛМка только через пару дней появится, так что по ошибкам не скажу.
Может так какие советы есть, а то весь инет и ютуб только о "горящих индикаторах" говорят, а у меня от обратного...
Фф2, 1.6, АТ, 2010 рестайл
porosenokche
Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста, как-то зимой попал в занос и приборка как гирлянда загорелась, ошибки полезли... Разобрались с бедой этой, панельку пропаяли, проводку чуток подлатали и езжу по сей день бед не знаю. Но!! С тех пор у меня, как я недавно обратил внимание ЕСП не срабатывает. Абс вродь работает, при торможении экстренном педаль вибрует, а вот при аква заносе, заносе на гравии мелком - ЕСП не загорается!! При повороте ключа во время запуска двигателя - ЕСП, на ряду с прочими индикаторами не горит!!! В заносах на гравии понять работает ли она или нет не смог! Тест панели делал, индикатор виляющей дороги робит! Провода и датчики к поворотным кулакам которые идут - визуально целые. Куда смотреть, что искать, где шевелить?
Фф2 1.6, АТ, 2010 год рестайл
porosenokche
6 July 2023mobile
-3
На какую магнитолу можно заменить штатную соньку СД? Форд фокус 2 рестайл.
Всем доброго времени. Приобрел я себе активный сабвуфер урал, мощный и достойный. Но звук сабика через штатную магнитолу мягко говоря не очень, басы не насыщенные, местами уши режут. Возможности сабика я знаю, так как слушал его у товарища в авто, вот и думаю начать с замены ГУ, но вот на что?
porosenokche
2 April 2023mobile
Как и обещал, пишу результаты. Пробег 300 км, поездки были разные, температуру поднимал как в салоне, так и под капотом. Ошибок нет)))
porosenokche
24 March 2023mobile
Всем дорого времени. В общем ситуация слегка изменилась, но обо всем по порядку. Перебирали косу, местами"озеленение" контактов, местами мне сказали была влага в гофре, почистили, протерли, собрали. На холостом авто стоял часа 2, ошибок нет. Покатались по неровностям, ошибок нет. Как только поехал по прямой - вот они родные)) стукнули по приборке легким шлепком, прошло.
Bromel
С паяльником на будьте любезны и снимаю шляпу.
Однако, дело обстояло так, что ошибки на горячую появляются, но механически стукнешь по панели и они уходят. Не буду томить читателей, методом научного тыка, поняли, что при прогреве салона и торпеды, панелька перегревается, а конкретно процессор, поскольку давим на чип и все проходит. Отнесли плату в салон ремонтов телефонов, перепаяли сам процессор феном. Сейчас на улице потеплело и "отопление в салоне не так нужно", проехал 20 км и полет нормальный, через неделю, попробую сауну устроить в салоне, когда и полный бак будет и авто под окном, там и отпишу результаты
porosenokche
20 March 2023mobile
До разбора косы не дошли, в салоне в блоке предохранителей нашли окислившиеся контакты, зачистили их. Затем, ещ раз перепроверили разъемы. Увы, час работы авто и вновь ошибки... Теперь добавилась P060A.
porosenokche
19 March 2023mobile
X9FGXXEEDGAS67365
Заранее спасибо, Вам!
porosenokche
19 March 2023mobile
Доброго времени. Не подскажите где найти схему "косы", фф2, 1.6, акпп, 2010 год, рестайл. Полезли ошибки "u1900, u0140, u2510" и сопутствующие уведомления "ошибка двигателя, коробки, разгон уменьшен" плюс приборка заготрелась. Приборку паяли, результата нет. Ошибки и прочее только на горячую появляются и не проходят. На днях не завелся Федя с ключа, косу шевельнули и оп, запуск. Без схемы лезть туда че в болото рыбкой нырять. Заранее спасибо, Вам.
porosenokche
17 March 2023mobile
И так, свершилось, кажется мой товарищ мастер все-таки путем исключения нашел корень зла, а именно какой-то разрыв проводки в косе. Отмечу, предохранители и фишки все почистили)) Сегодня доехал до стоянки, с уже привычной гирляндой на панели, заглушил мотор и не завелся О_О. Пошевелив косу, о чудо, запустилась и ошибок ноль, шевелим ещ раз - вот она гирлянда, ошибки, звуковые сигналы. В воскресенье товарищ будет мучаться и искать конкретный провод.
porosenokche
17 March 2023mobile
sergiymalik15
Если на диагностику хорошую попадете, отпишите, вдруг и у меня тож самое((( с учетом, что почти все известные поломки я проверил
porosenokche
17 March 2023mobile
Наступило завтра))
Как только авто прогрелся понеслась, стрелки, звуковые сигналы, лампочки "чек, ручник, есп, срс и что-то ещ", уведомления " Двигатель, коробка неисправны, разгон уменьшен". Подключил сканер, ошибке всего 2: "U0140, U1900". Обе с кан шиной связаны, если верить интернету. Напомню, панель пропаял. Куда смотреть, что искать. В мом захолустье нет ни электрика толкового, ни сервиса в целом.
porosenokche
16 March 2023mobile
Вот и меня настигла беда. Краткое описание. Ездил я всю зиму и все хорошо было, как вдруг, играя рулем в повороте услышал сигнал бк, лампока esp, уведомление "разгон уменьшен", думаю все в норме, система курсовой устойчивости работает как надо. Проходит день, ошибка (но уже без лампочки) повторилась. Далее ошибку стал все чаще видеть на горячую, ну как горячую, 40-50 минут работы авто.
Далее, частично заменили в первый раз АТФ в акпп, а заодно и тормозную ленту, чтоб пинки с 1й на 2ю убрать. И вот тут началось. На холодную, до 40 минут работы авто - вс хорошо, а дальше полезли все возможные уведомления "двигатель неисправен, коробка передач неисправна, разгон уменьшен", стрелки все вниз, сигналы звуковые, лампочки все, но авто работает, едет, кроме уведомлений все само собой приходит в норму. Не знаю важно это или нет, но пока под капотом смотрел - увидел отпавшую массу от двигателя, когда отпала не знаю, возможно полгода назад покупал авто в таком виде. Почесал репу, почистили ДЗ, пропаяли панель... Ошибки и прочее пока не могу проверить так как не ездил никуда, но загорелся чек. Погода сырость, может и вода куда попала при езде. Бензин с разных АЗС лил, не влияло.
Мужики, подскажите куда смотреть, ДПДЗ на вид хороший))) завтра посмотрю точнее и код ошибки узнаю.
Фф2 рестайл, 1.6, 2010 год
porosenokche
12 February 2023mobile
А я только как 4 месяца воплотил свое желание и приобрел фф2 купэ))) так что ещ пару лет точно это моя отдушина))
porosenokche
4 February 2023mobile
И так, удалось чуток обслужить авто, что вышло.
1. С уходом морозов "D"+ тормоз вибрация ушла сама собой, подушки проверили и все были живые, в общем что было - тайна.
2. Мелкое бряканье с металлическим оттенком заключалось в шаровой опоре, заменили и звук металла исчез, но вот бряканье осталось, будем снимать стойку и смотреть дальше, поскольку на стойке следы масла
