Islfor
Isl, Обнинск (RU)
Islfor
13 November 2022mobile
Мужики, спасайте. ФФ2 дорестайл. Начал замечать просадку напряжения давно, не придавал значения. Недавно загорелась лампочка аккумулятора. Оказалось, что до меня делали генератор, но не запаяли контакты и не обжали хорошо его. Мастер все сделал, проверил, показывало 14.5В. Выехал домой, включил передний обогрев и снов загорелся аккум. Снова появились просадки. Разбор, прозвон генератора не дал никаких результатов, решили поменять регулятор. С новым регулятором пропал значок. Включали все потребили, все норм. Кроме заднего обогрева (начинается просадка по 0.01В каждую секунду). Непонятное что-то именно с задним обогревом. Как вытаскиваем реле обогрева из под капота, взлетает до 13.5-14.3В. Что может быть такого? Уже всю голову сломали. Так же все таки имеются перепады яркости фар при подачи газа.
