max.simanov1989
Макс, Череповец (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
max.simanov1989
17 October 2022mobile
Всем Привет!!!
Focus 2 1.6 100Л.С АКПП хэтчбек 2007г
Может кто подскажет советом
Появился стук с водительской стороны с переди восновном при переезде лежачих,причем что быстро проезжать его что медленно,даже лёгким накатом стук практически одинаковый,такое ощущение что стук в обе стороны на сжатие и на разжатие,стук какой-то специфический не глухой не сильно звонкий.звук становится сильнее если при переезде лежачего в авто водитель и пассажир спереди,то есть вес больше звук сильнее.Пробывал проезжать на тормозах,наискосок стук неизменен.Шаровая опора заменена,рулевая тяга,рулевой наконечник,опора амортизатора,задний сайлентблок переднего рычага,втулки стаба,стойки стаба,амморт живой,передний сайлентблок живой,опора двигателя живая.
Уже кончились варианты
Может кто что подскажет
Да не знаю связано это или нет при трогании в перед назад появляются то щелчки то влодь до удара
Снимался подрамник полностью,втулки в подрамнике взгляд живые
Есть стуки в рулевой рейке,но я думаю это не связано
Нижняя опора двигателя тоже живая
Просто кончились варианты куда смотреть,понятно что можно поменять всё,но может кто то сталкивался с такой проблемой,стук-бряк не проявляется при езде по не ровностям только на лежачих либо через ЖД перезды
