reddis
Reddiska, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
reddis
14 November 2022
Rics:
Двигатель то какой? Что за клапан? Крышка расширительного бачка менялась и если менялась то на какую?
ФФ2, 1.8МТ
Вот под клапаном я как раз эту крышку и имела в виду. Не знаю, я в евроавто приехала и попросила продать мне крышку😐
reddis
13 November 2022
PiterFF2:
Вполне может быть дело в термостате/корпусе термостата. У самого так непонятно ОЖ уходила. Дольешь - уровень стоит какое время, потом раз и бачок пустой. Выявил, что связано с оборотами двигателя. Если ездить и особо не превышать 3000-3500 об/мин, то уровень стоит. Стоит повтапливать - и ОЖ утекает. Заменил термос в месте с корпусом - проблема ушла.
Поняла, спасибо, вообще похоже.
А по поводу мастера ничего подсказать не сможете?
reddis
13 November 2022
PiterFF2:
Под клапаном вы термостат имеете в виду? Меняли вместе с корпусом?
Нет, клапанная крышка расширительного бачка, вроде это так называется) А термостат вообще не меняли. Хотя в одном из сервисов проскакивала фраза, что может дело в термостате.
reddis
13 November 2022
Полгода не могу разобраться с антифризом. Поменяла клапан, все патрубки, расшир.бачок, клапанную крышку.
Косяки:
- 7 раз вытекал антифриз. Из них 3 после того. как заменила ВСЕ вышеперечисленное. Доливаю - все нормально какое-то время. Потом опять вытекает. Откуд течет никто понять не может.
- после замены печки она иногда стала дуть холодным. Прогазовать как слеует иногда помогает. Иногда нет. Иногда помогает покрутить крутилки печки. Иногда нет. В одном из сервисов сказали, что в радиаторе были остатки старого герметика, типа может быть из-за него.
Вопрос - вдруг у кого есть идея, откуда может течь и что с печкой?
И второй - посоветуйте плиз хороший сервис, который именно на фф2 специализируется, и где работники и с опытом, то в то же время не слишком прям самоуверенные. У меня был супер-мастер, но увы, сплыл, другого такого же уровня никак не найти((
