aleksa.berin
Александр, Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 32 years
Коды ошибок Ford Focus 3
aleksa.berin
14 October 2022
горит Чек и выдаёт ошибку P0459
У меня ошибка была такая на тройке. Поехал в сервис, сказали "умер Клапан продувки абсорбера (EVAP система)". На твою подойдёт такая
А так можно и самим отремонтировать, если замена слишком дорого выходит. При ремонте купил клапан топливного бака (он на косарь дешевле выходит). Я не заморачивался, и просто запихал шланг на новый клапан. Никуда он не денется, хотя другим может показаться этого не достаточно. Так же продул сам абсорбер, он был довольно чистый. Абсорбер крепится на 2х торксах, открутить было вообще не просто, потому что все ржавое и нет места.
Прошло уже 2 года, ошибки нет. Езжу хорошо. Пробег 230К.
