ovik89
15 December 2022mobile
Хочу поделиться лайфхаком по демонтажу кнопки открывания багажника на фокус 3 хетчбэк рестайл.
В багажнике с внутренней стороны есть 2 отверстия, которые предоставляют доступ к левой (с внутренней стороны) и нижней части защелок. Отгибаем их и надавливаем на корпус кнопки чтобы она чуть выглянула на ружу. С наружной стороны в образовавшуюся щель вставляем дисконтную карту (можно кредитку
) и идем по периметру длинного края, отщелкиваем 3 защелку. После этого кнопка легко выходит и ничего не повреждается.
ovik89
13 December 2022mobile
denisik
По сути это те два крепления, про которые я написал выше.
Т.е. этого достаточно, чтобы демонтировать ее? Я попробовал с 2 отогнутыми креплениями пошевелить чтобы вытащить, но ничего не вышло
ovik89
strattec
Понимаю.
Есть только 2 отверстия и соотвественно доступ к 2 креплениям. Этого не достаточноstrattec
ovik89
Добрый день!
Устанавливаю оригинальнуб камеру интегрированную в ручку открытия багажника.
Автомобиль Focus 3 хетч рестайл.
Как подобраться к креплениям на корпусе кнопки чтобы снять ее для дальнейшей замены?
