CptQuebec
5 September 2024mobile
3к за литр? Больше всего убивает, что нужно чуть больше 2 литров залить... А это три банки
CptQuebec
2 July 2024mobile
XTRANS 75W LV 1л POLYMERIUM
Вроде как есть фордовый допуск(по крайней мере на этикетке народ показывал)
Что думаете?
CptQuebec
23 May 2024mobile
Кто нить находил масло с допуском WSD-M2C200-C дешевле 4 т.р. за литр?
CptQuebec
26 February 2024
Странно. Полезность этого индикатора стремится к нулю тогда
CptQuebec
26 February 2024mobile
Если "сдох" генератор - нет зарядки- то должна ли гореть лампочка аккумулятора на панели приборов???
CptQuebec
25 January 2024mobile
1488894 не то что надо разве???
CptQuebec
21 May 2023mobile
На фф3 - провисла нижняя петля водительской двери. Ремонтируется как то или всю петлю под замену? На фф2 меняются втулки... Про 3-й фокус тишина
CptQuebec
17 March 2023mobile
Видимо для бомж-комплектаций, где электроподьемники только спереди и только на водительском есть опускание в один клик все эти фишки не работают:) у самого такая - сколько ни мучался - не получилось ни водительское в один клик закрывать, ни переднее пассажирское в один клик перемещать.
CptQuebec
24 October 2022mobile
А под крепление фонарей кто то вырезал прокладки из резины? Чтоб минимализировать протекание... На одном фонаре штатная резина замялась
CptQuebec
21 October 2022mobile
А у заглушку, что снизу в полости, есть какой то номер???
Полость которая за жабрами и которая является болью
CptQuebec
20 October 2022mobile
Да сыро там .. надо снимать - сушить. Плюс бампер откидывать и жабры герметиком мазать
CptQuebec
Будем разбирать и смотреть. В теме писали, что можно снять ковролин не разбирая тоннель КПП(немного его разрезав)... Вот думаю что делать
CptQuebec
15 October 2022mobile
Как определить есть ли вода в нишах у пассажиров?
После покупки авто в салоне(б/у) обнаружил немного вода под запаской. Пришел на форум - нашел решение проблемы(воздуховоды под бампером). Путей несколько - от герметизации воздуховодов со снятием бампера(правильный способ) - до сверления нижней заглушки для дренажа воды из полости(для ленивых)
Но вот как оценить - есть ли вода в ногах пассажиров? Ковролин влажный - после чистки в салоне(по словам менеджера). Сиденья немного влажные (тоже чистили). Если ковролин вжать пальцами в пол - лужу не видно ...
CptQuebec
12 October 2022mobile
А кто где сейчас свои Форды обслуживает? Где вменяемые спецы есть? Чтоб с опытом, пониманием и аккуратностью?
Или фантастика?
CptQuebec
10 October 2022mobile
KTB461 - подходит для ФФ3 1.6 2014 ?
